TOAD for MySQL: Authentication with old password no longer supported, use 4.1 style ...
Приветствую. Пытаюсь подконнектиться из TOAD в MySQL. Получаю: Authentication with old password no longer supported, use 4.1 style passwords. Что подкрутить? Спасибо. ... |
| 07.07.2014, 16:03:29 |
ДаВотПриветствую. Пытаюсь подконнектиться из TOAD в MySQL. Получаю: Authentication with old password no longer supported, use 4.1 style passwords. Что подкрутить? Спасибо. танц ... |
| 07.07.2014, 16:18:39 |
alex564657498765453, это я делал в течение 1 часа до того, как спросить. Забыл сказать - поменять что либо на сервере я не могу. А все рекомендации сводятся именно к этому. Также хотелось увидеть что либо именно для TOAD. Спасибо. ... |
| 07.07.2014, 16:24:40 |
ДаВотхотелось увидеть что либо именно для TOADTOAD установлен на той же машине, где работает MySQL или на другой? Если на другой, то определите каким MySQL-клиентом пользуется TOAD. И проверьте настройки TOAD на предмет вида/версии пароля/MySQL. ... |
| 07.07.2014, 16:27:06 |
miksoft, спасибо большое. Если на другой, то определите каким MySQL-клиентом пользуется TOAD. Мне казалось, что TOAD идет вместе с клиентом. То есть клиента еще надо установить отдельно? TOAD ничего про него не спросил. ... |
| 07.07.2014, 16:32:00 |
miksoftДаВотхотелось увидеть что либо именно для TOADTOAD установлен на той же машине, где работает MySQL или на другой? Если на другой, то определите каким MySQL-клиентом пользуется TOAD. И проверьте настройки TOAD на предмет вида/версии пароля/MySQL. не ведись, он ничего не пробовал, и не читал ввв ибо вбивая слово тоад получаем теже самые советы ... |
| 07.07.2014, 16:33:16 |
ДаВотmiksoft, спасибо большое. Если на другой, то определите каким MySQL-клиентом пользуется TOAD. Мне казалось, что TOAD идет вместе с клиентом. То есть клиента еще надо установить отдельно? TOAD ничего про него не спросил.Не подскажу. Я сам TOAD не пользовался и на этом подфоруме он очень редко упоминается. Я просто задал вопросы, на которые вам было бы полезно ответить в процессе поиска решения. ... |
| 07.07.2014, 16:51:41 |
alex564657498765453, те же самые ответы содержат ответы, которыми не так просто воспользоваться: Ok, so what seems to happen here is that the component we currently use for connecting to MySQL (MySQL.Data) has discontinued support for using the old style of password hashing (Updated in MySQL 4.1 so a very long time ago) because it is insecure. When we upgraded this component with the 3.5 release we also got this new behavior. What you can do to fix this is simply setting your password again using this script (Unfortunately you need to do this with something that can actually connect so perhaps TDP 3.4 or the mysql.exe command line tool). If you use TDP then the SQL Editor will work great for this. SET SESSION old_passwords=0; SET PASSWORD=PASSWORD('YOURDATABASEPASSWORD'); You would replace the YOURDATABASEPASSWORD string with the actual password you want to use. This should rehash your password with the new hashing mechanism in MySQL and you should be able to connect using TDP 3.5. 1) Что такое TDP 3.4? 2) Как я могу запустить скрипт, еще не подконнектившись к БД? 3) Мне казалось, что TOAD for MySQL не нуждается в клиенте и содержит его в себе. Это так? ... |
| 07.07.2014, 16:54:10 |
ДаВот, а каким-нибудь другим способом, помимо TOAD-а, можете подключиться к MySQL с теми же логином/паролем? ... |
| 07.07.2014, 16:57:29 |
miksoft, с еще одного Linux сервера, где установлен еще один MySQL зайти на целевой MySQL сервер могу. Правда, почему-то пароль не спросили :) . mysql -h hostname --user=username dbname . TOAD for MySQL установлен на рабочей машине. Перечитал инструкцию по установке TOAD. Ничего про клиента MySQL не говорится. ... |
| 07.07.2014, 17:24:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834549]: |
115ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 428ms |
