Помогите сделать запрос с группировкой
Есть 2 таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. tovar.group_id = group.id Задача стоит следующая: Сделать вывод информации на веб-страничке, последством PHP и MySQL, следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Помогите пожалуйста с запросом, или несколькими запросами. Или ткните в реализацию или примеры. Зараннее благодарен. ... |
| 12.07.2014, 23:38:45 |
amd3000, есть как минимум два варианта: 1. использовать ROLLUP , тогда в конце (не в начале) группы выдаст строчку с название группы. Затем это дело можно пересортировать и вываливать на екран с минимальным форматирование строчки с названием группы. 2. не морочить мускл-у бейтцы и заполучить просто список товаров с названием группы. Затем на ПЧП организовать проверку -- "появилась ли новая группа?" если да то вывести ее на страчиску с выделением а потом просто выдавать строчку за строчкой пока опять не придет новая группа --- снова ее вывести с отступом и продолжать выводить вторую группу, и т. д. ... |
| 13.07.2014, 05:19:48 |
javajdbc, не , вариант только один: Марин Грабер. Введение в sql. ... |
| 13.07.2014, 08:41:14 |
MasterZivjavajdbc, не , вариант только один: Марин Грабер. Введение в sql. +1 ... |
| 13.07.2014, 09:39:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834519]: |
98ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 385ms |
