Объединение двух таблиц с корректировкой данных
Здравствуйте! Имеется две одинаковые по структуре таблицы. Мне нужно объединить старые данные из 1 таблицы с новыми данными из 2. Как сделать такое? Пример: Таблица 1 Admin 1000$ Admin2 2000$ Admin3 4000$ Таблица 2 Admin 2000$ Admin2 400$ Admin3 10$ Итог после объединения с корректировкой Таблица 2 Admin 3000$ Admin2 2400$ Admin3 4010$ Фактически я проверяю логины 2 таблиц. Если логины в обоих присутствуют, то проверяю их суммы, если суммы разные, то суммирую суммы из 2 таблиц. Если логина нету во второй таблице, но присутствует в первой просто перекидываю данные этой строки. ... |
| 13.07.2014, 21:00:15 |
Loloko, кажется все это можно нагромоздить в единый СКЛ используя http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/insert-on-duplicate.html если записей не 35 милиардов, то проше сделать на сторед процедуре иили даже на клиенте... ... |
| 13.07.2014, 22:21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834516]: |
48ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 310ms |
