Не работает INSERT INTO
Вот код. Код: php 1. Все переменные рабочие, существуют и удовлетворяют типам полей в базе данных. Вторые сутки бьюсь, ничего не могу понять. Помогите пожалуйста. ... |
| 16.07.2014, 03:45:40 |
Код: php 1. ? ... |
| 16.07.2014, 06:12:16 |
Затем читаем мануал по мускулю . ... |
| 16.07.2014, 06:15:42 |
vkle, Ошибок нет. ... |
| 16.07.2014, 06:34:42 |
vkle, Прошу прощения, не так понял. Текст ошибки. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'from,subject,text) VALUES('21','PhantomDC','13213','sad')' at line 1 Версия Mysql - 5.5.25 Подскажите, если знаете, в чем причина, где "не правильный синтаксис"? ... |
| 16.07.2014, 06:43:23 |
PhantomDC, Мануал по мускулю прочли? Там в серединке есть длиииинный список служебных слов. Можете свериться со своим запросом. А в верху страницы показано "как не надо и как надо делать". Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 16.07.2014, 06:51:24 |
vkle, Прочитал, но ничего не понял. Синтаксис такой же, как и там в примере. Не могу понять из-за чего это происходит. Помогите! ... |
| 16.07.2014, 06:59:36 |
PhantomDCиз-за чего это происходит.Из-за игнорирования Вами правил использования служебных слов MySQL. В частности, этого:Reserved words are permitted as identifiers if you quote them as described.... ... |
| 16.07.2014, 07:07:37 |
vkle, Блин, братан. Скажи как правильно, если не сложно напиши код так, как он должен выглядеть. Я не силен в SQLе, пишу сайт на Js,Jq... Заранее спасибо. ... |
| 16.07.2014, 07:13:47 |
PhantomDC, Блин, братан, да уж и в пример ткнул, и процитировал же "как надо"... Ну кавычки же... ... |
| 16.07.2014, 07:20:23 |
PhantomDCvkle, Блин, братан. Скажи как правильно, если не сложно напиши код так, как он должен выглядеть. Я не силен в SQLе, пишу сайт на Js,Jq... Заранее спасибо. внутуре брат, не вешай нам лапшу науши. в любом языке есть понятие зарезервированные слова!!! ... |
| 16.07.2014, 10:56:39 |
разделите строчку на несколько $query ="INSERT INTO messages (ip,from,subject,text) VALUES('$id','$from','$subject','$text')"; //тут выведите $query на печать $sql=mysql_query($query); и показите что оно напечатает и права проверьте. ... |
| 16.07.2014, 22:57:55 |
chabapok$sql=mysql_query($query); 14099762 ... |
| 17.07.2014, 06:36:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834499]: |
54ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 378ms |
