Найти текст в ячейках
Всем привет! Нужна помощь. Есть около 70000 ячеек в БД. Из них мне нужно посредством запроса вывести все ячейки, в которой имеется слово - game. Спасибо. Очень жду ... |
| 17.07.2014, 11:50:57 |
vorobВсем привет! Нужна помощь. Есть около 70000 ячеек в БД. Из них мне нужно посредством запроса вывести все ячейки, в которой имеется слово - game. Спасибо. Очень жду задача состоит из 3 задач 1)как получить список таблиц в базе 2)как получить для заданой таблицы список полей 3)как найти записи где в значении поля есть слово game ... |
| 17.07.2014, 12:44:31 |
alex564657498765453, Все данные в одной таблице, больше того - в одном столбце А вот как найти записи, где в значении поля есть слово game для меня вопрос. ... |
| 17.07.2014, 13:05:48 |
vorobalex564657498765453, Все данные в одной таблице, больше того - в одном столбце А вот как найти записи, где в значении поля есть слово game для меня вопрос. Код: sql 1. ... |
| 17.07.2014, 13:44:53 |
Foxter, да я пробовал, но выдаёт просто пустую таблицу =( ... |
| 17.07.2014, 13:47:42 |
vorobFoxter, да я пробовал, но выдаёт просто пустую таблицу =( А покажите структуру таблицы и запрос, которым Вы выбираете данные ... |
| 17.07.2014, 13:50:47 |
vorobFoxter, да я пробовал, но выдаёт просто пустую таблицу =( Есть нюанс - регистр. Например, если у вас хранится запись со значением в этом поле "Game", то Код: sql 1. ее не найдет. В этом случае надо привести обе части выражения к одному виду следующим способом: ... |
| 17.07.2014, 13:52:41 |
Foxter, Код: sql 1. Если используете переменную подстановки, то Код: sql 1. ... |
| 17.07.2014, 13:54:27 |
Foxter, 2 столба - Код и F1 Код - номер строки F1 - текст запрос: SELECT * FROM игровые1 WHERE F1 like '%game%'; ... |
| 17.07.2014, 14:01:49 |
vorob, Попробуйте первый вариант сверху. У Вас таблица точно кириллицей называется? Данные какие в поле F1? ... |
| 17.07.2014, 14:06:12 |
Foxter, ссылки в стиле - game.ru. Можете сразу пример по моей таблице и я попробую. ... |
| 17.07.2014, 14:06:57 |
Foxter, да точно кирилицей. ... |
| 17.07.2014, 14:07:42 |
vorobFoxter, ссылки в стиле - game.ru. Можете сразу пример по моей таблице и я попробую. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Лень - двигатель прогресса? ... |
| 17.07.2014, 14:10:03 |
vorob, Хотя и без upper() должен искать. Забыл, что это мускул )) ... |
| 17.07.2014, 14:13:13 |
Foxtervorob, Хотя и без upper() должен искать. Забыл, что это мускул ))Не факт. Коллейшены бывают разные. ... |
| 17.07.2014, 15:05:10 |
Foxter, есть проблема, база на Access и пишет "Не определённая функция upper в выражении" ... |
| 17.07.2014, 15:23:59 |
vorobесть проблема, база на Accessда, это проблема в раздел по аксесу обращаться не пробовали? ... |
| 17.07.2014, 15:27:10 |
vorobFoxter, есть проблема, база на Access )) ... |
| 17.07.2014, 15:35:14 |
tanglir, печально) А в access не чистый SQL? ... |
| 17.07.2014, 15:37:11 |
vorob, "чистого скл" нет нигде :) ... |
| 17.07.2014, 15:51:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834494]: |
40ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 320ms |
