Помогите разобраться с запросом
Здравствуйте! Помогите. пожалуйста. разобраться. Или пните в нужном направлении =) Есть несколько справочников содержащих варианты возможных значений. И есть таблица Pretable (Наименование, Описание, Количество, Единицы измерения, Комментарий, и т.д.) В это таблицы некоторые поля содержат Id из справочников, а некоторые поля текстовую информацию. Нужно написать запрос к таблице Pretable, который бы выводил в результате не Id из справочников, а сами значения соответсnвующие этим Id. При этом полей где требуется такая замена несколько. Возможно ли такое сделать одним запросом? ... |
| 12.07.2014, 23:58:19 |
z0diumЗдравствуйте! Помогите. пожалуйста. разобраться. Или пните в нужном направлении =) Есть несколько справочников содержащих варианты возможных значений. И есть таблица Pretable (Наименование, Описание, Количество, Единицы измерения, Комментарий, и т.д.) В это таблицы некоторые поля содержат Id из справочников, а некоторые поля текстовую информацию. Нужно написать запрос к таблице Pretable, который бы выводил в результате не Id из справочников, а сами значения соответсnвующие этим Id. При этом полей где требуется такая замена несколько. Возможно ли такое сделать одним запросом? на каждый ИД-на-справочник из Pretable таблицы надо делать JOIN на справочник и вытаскивать информацию из справочника.. ... |
| 13.07.2014, 05:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834484]: |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 309ms |
