не запускается сервер после изменения директории хранения баз данных
Здравствуйте. Задача: перенести базы данных с диска с, на котором нет места, на диск D, где места куча. Попытка решения: 1) изменить руками в my.ini datadir на нужный мне. Выключаем сервер, включаем... не запускается. 2) меняем директорию через workbench (мало ли, может руками что-то не так делаю). Выключаем сервер, запускаем... тот же результат, не запускается. 3) прочитала что можно создать в data файл с именем базы, расширением sym, прописать в ней путь до собственно базы, например D:\data\test и все, ваша база где вам надо. Попробовала, скопировала базу из обычной директории , вместо нее оставила оный файлик, открыла воркбенч... ура , база есть в списке!... но , увы, таблицы так и не подгрузились... номер не удался( 4) при создании таблицы можно указать где она хранится и индексы ее. ок, прописываем, создаем, проверяем где же наши файлы. увы, они упрямо создаются на С... в порыве гнева, удаляю с С, вставляю туда, куда прописывала изначально. Все, воркбенч не видет таблиц у нашей базы, нет ,говорит, ничего... но селекты к этим таблицам работают! вроде как и перенеслось, но ох как некрасиво... Вопрос: Как мне перенести нормально базы данных на другой диск и почему у не запускается сервер? ... |
| 19.07.2014, 21:20:47 |
С владельцем и правами доступа на директориях/файлах все в порядке? ... |
| 19.07.2014, 21:26:15 |
vkle, хм, ну я админ на компе, root на сервере... как бы, на сколько я понмаю, с доступом проблем быть не должно? или я чего-то не понмаю? может быть тогда подскажете как проверить? ... |
| 19.07.2014, 21:42:09 |
MargaritaM, Посмотрите владельца и права файлов в исходном размещении и установите точно такие же в целевом размещении. На винде можно использовать команду ntbackup для переноса файлов с сохранением всех их атрибтов. По поводу прав - это только лишь мое предположение. Не факт, что правильное. Истинная причина отражена в логе ошибок. Смотрели лог? ... |
| 19.07.2014, 21:50:35 |
поменяла владельца, права, ничего не помогает, тот же результат. Про лог: смогла добиться только этого? больши ничего нигде не нашла... 2014-07-19 22:33:41 - Status check of service 'MySQL56' returned stopped 2014-07-19 22:33:43 - Status check of service 'MySQL56' returned stopped 2014-07-19 22:33:43 - Starting server... 2014-07-19 22:33:50 - Status check of service 'MySQL56' returned stopped 2014-07-19 22:33:50 - Server start done. 2014-07-19 22:33:50 - Status check of service 'MySQL56' returned stopped и сервер благополучно остается выключеным ... |
| 19.07.2014, 22:48:24 |
MargaritaM, Какой-то не тот лог. Этот похож на системный, а не на мускульный. ... |
| 20.07.2014, 00:13:47 |
тоесть сервер не стартует, и при этом в логах нету ни слова почему??? забейте на базы, добейтесь сначала чтобы сервер стартовал с папкой датадир в другом месте(без всяких баз) ... |
| 20.07.2014, 09:09:49 |
Обманула, нагло обманула! нашла лог) ... |
| 20.07.2014, 21:01:09 |
2014-07-20 20:50:36 5512 [ERROR] Fatal error: Can't open and lock privilege tables: Table 'mysql.user' doesn't exist ... |
| 20.07.2014, 21:01:22 |
MargaritaMTable 'mysql.user' doesn't existВидимо, ее (или базу целиком) копирнуть забыли или к ее файлам нет доступа. ... |
| 20.07.2014, 21:08:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834483]: |
51ms |
67ms |
| others: | 197ms |
| total: | 365ms |
