Загрузить csv файл в MySQl сервер
Подскажите пожалуста как загрузить csv файл в MYSQL 5.0.19 ... |
| 13.04.2006, 11:24:35 |
уже было ... |
| 13.04.2006, 11:50:08 |
мне бы пример как закачать csv файл в MySQl сервер ... |
| 13.04.2006, 16:18:24 |
Блин. Открываем документацию, ищем синтаксис LOAD DATA INFILE, смотрим пример. ... |
| 13.04.2006, 16:27:13 |
1) нужная база в MySQL уже создана? 2) таблица с нужной структурой и кодировкой создана? 3) столбцы в таблице и из порядок совпадают с теми, что в файле? 4) есть ли уже какие-то данные в таблице и если есть, то как с ними поступать? 5) MySQL работает на той же машине, где находится файл? 6) какие переносы строк в файле? 7) файл представляет из себя "правильный" csv? т.е. точно разделители запятые, а каждое поле взято в кавычки? 8) в файле есть какой-нибудь заголовок (например, имена полей) ? ... |
| 13.04.2006, 16:38:32 |
miksoft, у меня похожая проблема с загрузкой файла CSV в sql (познаний в базах данных не так много и не понятно как автоматизировать процес загрузки CSV в базу) ответы на твои вопросы: 1) да 2) допустим 3) да 4) есть, их нужно оставить 5) да 6) пропустим вопрос) 7) нет, но к этому есть цель! 8) да, есть заголовки ... |
| 19.07.2014, 14:28:57 |
Mihail767) нет, но к этому есть цель!Вот про это поподробнее, пожалуйста. Остальное вполне решается многократно упомянутыми mysqlimport и LOAD DATA INFILE. ... |
| 19.07.2014, 14:42:11 |
7) данные иногда кривые (есть точки, пустые значения там где их быть не должно и т.д.) , но допустим что они идальны ... |
| 19.07.2014, 15:09:45 |
Mihail76данные иногда кривые (есть точки, пустые значения там где их быть не должно и т.д.)У LOAD DATA INFILE есть секция SET, возможно, в ней можно будет часть ошибок разобрать и обработать. Mihail76допустим что они идальныТогда ответ уже многажды дан. ... |
| 19.07.2014, 15:18:24 |
miksoft, к своему стыду я нулевый в бд и не особо понимаю что уже написано по этой теме, скажи сам скрипт загрузки данных пишется в sql? my sql import - это режим с графическом интерфейсом, вшитый в sql? насколько я понимаю он позволяет просто выбрать файл из нужной директории и произвести загрузку. можешь сбросить какой-нибудь пример? ... |
| 19.07.2014, 19:03:43 |
кстати, в догонку вопрос, что скажешь про функцию bcp ? позволяет ли она работать с csv? ... |
| 19.07.2014, 19:59:08 |
Mihail76miksoft, к своему стыду я нулевый в бд и не особо понимаю что уже написано по этой теме, скажи сам скрипт загрузки данных пишется в sql? my sql import - это режим с графическом интерфейсом, вшитый в sql? насколько я понимаю он позволяет просто выбрать файл из нужной директории и произвести загрузку. можешь сбросить какой-нибудь пример?Ну есть же ссылки на доку, см. выше. В доке есть примеры. mysqlimport - утилита командной строки. Настройки в нее передаются в виде параметров. LOAD DATA INFILE - SQL-команда, т.е. выполняется там же, где INSERT, UPFATE и т.п. ... |
| 19.07.2014, 22:34:52 |
Mihail76что скажешь про функцию bcp ?Никогда про такую раньше не слышал. В поиске попадается утилита с таким названием для MS SQL. ... |
| 19.07.2014, 22:36:59 |
miksoftMihail76что скажешь про функцию bcp ?Никогда про такую раньше не слышал. В поиске попадается утилита с таким названием для MS SQL.оно самое утилита для загрузки дынных в мсскл Mihail76, вы буквой не ошиблись? ... |
| 21.07.2014, 10:53:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834478]: |
52ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 331ms |
