Ошибка подключения к сайту
Коллеги, подскажите в чем проблема: Сайт выдает ошибку Database connection error (2): Could not connect to MySQL. Пароли в конфиг. файлах не менял. Порты не закрывал. Служба mysql запущена. процесс mysqld.exe запущен Вариант зайти по ip или localhost дает ту же ошибку. Попытка подключиться к phpMyAdmin выдает ошибку #2003 - Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) Сервер не отвечает. Однако если подключаюсь через командную строку то все получается ... |
| 14.07.2014, 13:46:11 |
SergMar10061Это сетевая ошибка, говорит о невозможности TCP-коннекта. Варианты: 1) MySQL не слушает TCP-порт. Проверяется командой netstat. 2) Файерволл не пропускает такие соединения. ... |
| 14.07.2014, 14:16:15 |
проверил netstat/ порта 3306 нет в списке. Файерволл антивируса отключен Брандмауэр Windows отключен ... |
| 14.07.2014, 14:49:46 |
SergMarпорта 3306 нет в списке.Ну вот и выясняйте, почему MySQL не слушает этот порт. Возможно в его настройках указано skip-networking. ... |
| 14.07.2014, 15:09:18 |
SergMarВариант зайти по ip или localhost дает ту же ошибку. SergMarПопытка подключиться к phpMyAdmin SergMarОднако если подключаюсь через командную строку то все получаетсяПодозреваю, что при подключении из консоли используется родной клиент из установки мускуля. А при подключении из пхп используется клиент из пхпшной библиотеки. Не трогали пхп? ... |
| 14.07.2014, 19:39:44 |
В том то и дело, что никаких настроек не меняли. Сайт просто в один прекрасный момент выдал ошибку и все. ... |
| 15.07.2014, 08:13:59 |
В брандмауэре Windows добавил исключение для порта 3306 и самого mysql.exe. Отключил антивирус Eset Smart Security. Результат тот же ... |
| 15.07.2014, 08:16:28 |
SergMarникаких настроек не менялиНет, вопрос не о настройках. Вопрос об обновлении или изменении состава ПО, добавлении/замене файлов. Может быть антивирус порезвился и посчитал какой-то файл вредоносным. ... |
| 15.07.2014, 09:14:47 |
До вроде бы обновлений никаких так же не делали. PHP Version 5.2.9 Вот еще один нюанс. Сейчас просканировал порты прогой Free Port Scaner и увидел, что порт 3306 относится к mysql, но имеет статус closed. Хотя в брандмауэре он добавлен в исключения. ... |
| 15.07.2014, 09:59:17 |
SergMarВот еще один нюанс. Сейчас просканировал порты прогой Free Port Scaner и увидел, что порт 3306 относится к mysql, но имеет статус closed.Ерундой занимаетесь. Команды netstat более чем достаточно. Либо она покажет что порт открыт и прослушивается (LISTEN), либо его нет. Далее. TCP-порт нужен только для установления сетевого подключения. Локальное подключение устанавливается через сокет и не требует поддержки сети. Когда из консоли подключаетесь, команда mysql по дефолту использует localhost в качестве имени хоста. В этом случае подключение успешно, судя по Вашим предыдущим постам. Попробуйте указать в команде mysql хост 127.0.0.1 - и подключения не будет. Это вполне нормально если сеть не поддерживается сервером (отключена через skip-networking) и совершенно не является проблемой. Вот если б Вам требовалось устанавливать подключение извне или по айпи-адресу 127.0.0.1 - тады другое дело... Однако, при попытке подключения из php на тот же localhost не идет соединение. Так как серверная сторона исправна (подключение проверено ранее командой mysql), то проблемы следует искать на клиентской стороне (в модулях php). Попробуйте его переустановить, чтоли... Еще на ровном месте в винде может рухнуть система поддержки сокетов. Однако, список проблем в таком случае гораздо более обширный. Впрочем, попробуйте включить поддержку сети в мускуле и подключиться на порт. ... |
| 15.07.2014, 11:33:53 |
Попробовал переустановить PHP- результат тот же ... |
| 16.07.2014, 13:25:05 |
Может это проблема Joomla? ... |
| 16.07.2014, 14:09:06 |
Коллеги! Подскажите еще какие либо варианты. ... |
| 21.07.2014, 13:37:03 |
SergMar, 1. выдайте команду успешного подклучения из командной строки 3. попrобуйте 127.0.0.1 вмето локахоста, как вариант -- сетевой ИП 4. дайте все права всем юзерам со всех хостов 5. вывайте содержимое my.ini (my.cfn) 6. если вообше не подключаетсям, то переустановите мускул. 7 накрайняк рестартаните мускул с опцией --skip-grant-tables ... |
| 22.07.2014, 06:50:50 |
Попробовал переустановить мускул. На последнем этапе Apple security setting выдал ошибку 2003. Ругается на порт 3306. Брандмауэр отключен. исключение для порта в нем добавлено. Файерволл Нода так же отключил ... |
| 22.07.2014, 14:35:09 |
SergMarApple security setting выдал ошибку 2003Это еще хто такой? ... |
| 22.07.2014, 15:11:40 |
Так собственно ваш порт получается занят. Попробуйте подключение к Mysql задать через другой порт. В файле my.conf port = 33060 А лучше избавиться от программы, которая на этом порту сидит. CMD - Netstat –ao Посмотреть ID процесса, и найти его через tasklist | find "ID процесса" Или снесите все яблочное. Видать приложение запустило свой сервер с куртизанками ... |
| 22.07.2014, 21:02:08 |
DivestТак собственно ваш порт получается занят.Был бы занят - был бы LISTEN. А так он в netstat вообще не светится. Другой вопрос, каким таким матом это яблочное приложение ругалось. ... |
| 22.07.2014, 22:13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834471]: |
51ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 356ms |
