сложение минимальных значений
Всем доброго времени суток, помогите решить задачу в один вложенный запрос (для каждого типа) дано: табл1: айди - значение - тип(только А и Б) 123 - 10 - А 123 - 2 - Б 123 - 5 - А 123 - 80 - Б 567 - 1 -А 567 -2 - Б 567 - 10 - Б таблица 2: айди - дата 123 - 01-01-2014 567 - 02-01-2014 Задача, нужно в определенный промежуток времени (в нашем случае 01-01-2014 и 02-01-2014) найти сумму минимальных значений по каждому айди для каждого типа, в данном случае должно быть: тип - А; кол-во мин. - 2: айди - 123,567 Спасибо. ... |
| 22.07.2014, 18:07:39 |
chumatyнайти сумму минимальных значений по каждому айди для каждого типа chumatyв данном случае должно быть: тип - А; кол-во мин. - 2: айди - 123,567 И что из этого - сумма? ... |
| 22.07.2014, 20:54:47 |
Akinachumatyнайти сумму минимальных значений по каждому айди для каждого типа chumatyв данном случае должно быть: тип - А; кол-во мин. - 2: айди - 123,567 И что из этого - сумма? Возможно не правильно сформулировал, надо найти кол-во минимальных значений (count) ... |
| 22.07.2014, 22:35:23 |
chumatyAkinaпропущено... пропущено... И что из этого - сумма? Возможно не правильно сформулировал, надо найти кол-во минимальных значений (count) Да и еще извиняюсь, пока писал видимо голова совсем не варила. В результате должно быть (если для Б) то каунт = 1 и айди = 123, а для А соответственно каунт так же = 1 и айди = 567 ... |
| 22.07.2014, 22:39:26 |
chumatyВ результате должно быть (если для Б) то каунт = 1 и айди = 123, а для А соответственно каунт так же = 1 и айди = 567оформите результат таблицей с помощью тега csv или хотя бы fix ЯННП, каким должен быть результат, особенно с учётом сказанного выше "по каждому айди для каждого типа" ... |
| 23.07.2014, 04:56:18 |
chumaty , 2 способа решения: традиционный и на переменных - http://sqlfiddle.com/#!2/130c49/1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. TYP MINVAL QTY IDSА 1 1 567Б 2 2 123;567 ... |
| 23.07.2014, 17:31:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834465]: |
54ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 338ms |
