select внутри values()
Есть таблицы : restaurants(id(PK), rest_name, ...); kitchens(id(PK), rest_id(FK), kitchen_name ...); При добавлении кухни к ресторану: Код: sql 1. 2. все нормально если ресторан с названием 'temple bar' один, если > 1 = беда =/ . Подскажите пожалуйста могу ли я както добавлять кухню сразу к нескольким ресторанам(если у ресторанов одинаковые названия)? ... |
| 25.07.2014, 15:39:19 |
INSERT ... SELECT ... ... |
| 25.07.2014, 15:40:51 |
нельзя так сделать? ... |
| 25.07.2014, 16:22:44 |
asmasнельзя так сделать?почему нельзя? можно. и я показал конструкцию, с помощью которой можно. ... |
| 25.07.2014, 16:25:39 |
miksoftasmasнельзя так сделать?почему нельзя? можно. и я показал конструкцию, с помощью которой можно. Он похоже ситуацию не понял АВТОР. если ресторана два, то какой надо вставлять??? к селекту лимит можно обычно добавить ну или как тебе показали...ити в доки где прочитал про селект, там же есть про инсерт, и там же есть про инсерт ...селект ... |
| 25.07.2014, 17:17:25 |
alex564657498765453Он похоже ситуацию не понял АВТОР. если ресторана два, то какой надо вставлять??? сразу к нескольким ресторанам(если у ресторанов одинаковые названия) ... |
| 25.07.2014, 17:28:57 |
asmasalex564657498765453Он похоже ситуацию не понял АВТОР. если ресторана два, то какой надо вставлять??? сразу к нескольким ресторанам(если у ресторанов одинаковые названия) в одну ячейку сразу несколько айди ??? или всётаки для каждого айди свою вставку - второе - insert into ... select ... |
| 25.07.2014, 20:39:32 |
alex564657498765453asmasпропущено... сразу к нескольким ресторанам(если у ресторанов одинаковые названия) в одну ячейку сразу несколько айди ??? или всётаки для каждого айди свою вставку - второе - insert into ... select Ну да , второе , не могли бы вы на моем примере показать? В гугле смотрю варианты insert .. select.. там везде таблицы одинаковые( в restaurants вставляются restaurants). ... |
| 25.07.2014, 21:37:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834459]: |
46ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 313ms |
