Задача простая
Здравствуйте, уважаемые! Данные: 2 таблицы. 1-ая 200 000 записей. 2-ая 70 000 записей. Задача: Добавить в 3-ю таблицы данные с 2-х таблиц data1, data2, количество. Пробный запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Запрос работает медленно. Предложите оптимизированный вариант - запрос. Спасибо. ... |
| 05.08.2014, 19:58:09 |
Задача простая
Как минимум, можно убрать ORDER BY `table1`.`id`. Все равно от него толку никакого. И, похоже, вы перемудрили с маскировкой полей. Условие `table2`.`data1` = `table1`.`data1` приведет к тому, в в SELECT-е первые два поля всегда будут иметь одно значение. Причем в группировке список полей другой. ... |
| 05.08.2014, 20:04:40 |
Задача простая
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.08.2014, 20:08:03 |
Задача простая
Пара полей `table1`.`data1` , `table1`.`data2` является уникальной в таблице table1 ? ... |
| 05.08.2014, 20:11:15 |
Задача простая
miksoft, Данные по таблицам: 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Здесь могут дублироваться. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Здесь да 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.08.2014, 20:16:13 |
Задача простая
miksoft, автор Пара полей `table1`.`data1` , `table1`.`data2` является уникальной в таблице table1 ? Циклично data1 1-70000 data2 1-1500 Пример: 1 - 1 2 - 2 . . . 1001 - 1 . . . 70 000 - 1 70 001 - 2 ... |
| 05.08.2014, 20:33:17 |
Задача простая
Задача выполнена успешно. До свидания. ... |
| 05.08.2014, 22:30:14 |
Задача простая
00011sqlЗдравствуйте, уважаемые! Данные: 2 таблицы. 1-ая 200 000 записей. 2-ая 70 000 записей. Задача: Добавить в 3-ю таблицы данные с 2-х таблиц data1, data2, количество. Пробный запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Запрос работает медленно. Предложите оптимизированный вариант - запрос. Спасибо. медленно по моему мнению не страшно. Надёжно хоть? ... |
| 06.08.2014, 22:42:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834403]: |
58ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 332ms |
