Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / list
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
list
    #38714259
carl
Доброго времени суток
Прошу помочь
Как узнать если все value из лист существуют в таблице "Select *from temo where col1 in ('1','2','3')" ???
list
    #38714266
miksoft
Переформулируйте вопрос, я ничего не понял.
list
    #38714269
bochkov
не уверен но надо пробывать как то так
list
    #38714273
bochkov
что вроде all , я правильно понял?
list
    #38714278
carl
bochkov,
да, мне нужно узнать значения '1','2','3' есть в таюлице или нет?
list
    #38714282
bochkov
пробуй, where myfield all (x, y, z)
предполагаю должно работать, сам сижу на планшете, так что извиняйте
list
    #38714283
miksoft
carlмне нужно узнать значения '1','2','3' есть в таюлице или нет?Тогда IN, как написано в исходном посте.
Код: sql
1.
Select col1 from temo where col1 in ('1','2','3')
Если могут быть дубли, то можно добавить DISTINCT, чтобы с повторами не возиться.
list
    #38714840
alex564657498765453
bochkovне уверен но надо пробывать как то так
мдя...автор конечно наглядно показал как НЕНАДО излагать мысли. я зная эти операторы просматриваю - офигеваю...я в его потоке сознания начал путаться.
я так понял ТС хочет знать, все значения есть или невсе, и уже неважно сколько не хватает, 1 двух или трёх или больше.
тоесть, если предположим поле id и нам надо узнать есть ли записи с айди 1 и 10 и 15
либо да либо нет
то
1)мы должны получить ответ 1 или 0
2)мы должны трижды заглянуть в таблицу индексов для нахождения значения ключа
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
select
  exists(select id from aaa where id = 1) and
  exists(select id from aaa where id = 10) and
  exists(select id from aaa where id = 15);
select
  1 = any (select id from aaa) and
  10 = any (select id from aaa) and
  15 = any (select id from aaa);
//return 1 or empty set
select 1
from
  aaa t,aaa tt, aaa ttt
where
t.id=1 and
tt.id=10 and
ttt.id=15;
select count(distinct id)=3
from aaa
where
  id IN (1,10,15);
вариантов действительно ума...
