Количество записей в таблице InnoDB не корректное...
Всем здравствуйте... Сразу оговорюсь , что от MySQL я далек .. И нуждаюсь в помощи... Так вот ... У меня база MySQL с InnoDB , установлена на компе ... то есть локальная ... К ней подключен Procon (управляет сервером Bf4) для сбора статистики игроков ... Вроде все настроил правильно , НО не все строки отображаются ... как видно на скриншоте игроков было 222 а в статистике только 60 игроков( как убрать ограничение строк в tbl_playerstats ?? За ранние спасибо за помощь ... ... |
| 07.08.2014, 17:47:59 |
FAQ из документации по phpMyAdmin3.11 The number of rows for InnoDB tables is not correct. phpMyAdmin uses a quick method to get the row count, and this method only returns an approximate count in the case of InnoDB tables. See $cfg['MaxExactCount'] for a way to modify those results, but this could have a serious impact on performance. ... |
| 07.08.2014, 17:54:20 |
да я уже это пробовал прописывать ... Вот только ничего не изменилось ... ... |
| 07.08.2014, 18:00:28 |
Руслан1979да я уже это пробовал прописывать ... Вот только ничего не изменилось ... А ничего и не должно меняться. ... |
| 07.08.2014, 19:06:52 |
Так и как сделать что бы все игроки были в этой таблице ? ... |
| 07.08.2014, 19:10:05 |
Руслан1979, ну а зачем ? этот самый "procon" разве не может нормально посчитать ? когда приложение запускает запросы - они там все. это просто так работает Show table status; ... |
| 07.08.2014, 20:17:57 |
Да тут проблема в том , что статистика ведется только на 60 человек ... а народу каждый день заходит много .. вот и получается дурь из за этой строчки ... вот сайт где таблица реализована bf4-stats.ru ... |
| 07.08.2014, 20:35:08 |
Руслан1979Да тут проблема в том , что вы не знаете, что вам на самом деле нужно. Это нормально для игровых сайтов эксплуатируемых игроками и недоучками. Никто не ожидает от вас большего. Данные в innodb в точности те, которые туда помещает программа. Данные в show table status которые вы видите в phpmyadmin - приблизительные. ... |
| 07.08.2014, 20:48:50 |
Руслан1979, Разово можно выполнить команду ANALYZE TABLE имя_таблицы. Значение обновится. Но со временем оно все равно будет отличаться от действительного. Это всего лишь оценка, которая используется оптимизатором MySQL для построения планов запросов. Для пользователя эта величина не несет никакой полезной нагрузки. А если нужно знать точное количество записей, то есть SELECT COUNT(*) FROM имя_таблицы ... |
| 07.08.2014, 21:09:02 |
Спасибо за ответы .... ... |
| 07.08.2014, 21:13:15 |
Руслан1979Да тут проблема в том , что статистика ведется только на 60 человекnetwindэтот самый "procon" разве не может нормально посчитать ?"здесь нужен специалист" (с) по этому проктону, который сумеет настроить его так, как вам хочется. ... |
| 07.08.2014, 21:15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834396]: |
37ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 340ms |
