Как удалить таблицу запросом?
Всем привет. Совсем недавно начал постигать всю эту штукенцию :) Нужно удалить кое какую таблицу из базы именно запросом. Вот мне тут знакомый подсказал, но запрос не работает: delete FROM dotaplayers, gameplayers WHERE gameplayers.name = 'KradaBash' and gameplayers.gameid = dotaplayers.gameid and dotaplayers.colour = gameplayers.colour Подскажите, я пока читаю азы... Но там всё так далеко от сути. Спасибо. ... |
| 22.07.2014, 13:09:01 |
miksoft, английский не знаю. ... |
| 22.07.2014, 13:48:52 |
KradaBashmiksoft, английский не знаю.Откройте для себя online-переводчики например, DROP TABLE ... |
| 22.07.2014, 14:09:02 |
бугага... почитал перевод... Важный При подаче на стол упал, права пользователей таблицы автоматически не упал. См. раздел 13.7.1.3, " GRANT Синтаксис " . Important When a table is dropped, user privileges on the table are not automatically dropped. See Section 13.7.1.3, “GRANT Syntax”. Не, ну в общем-то понять все можно ... |
| 22.07.2014, 14:13:37 |
Просматривал уже, все страницы синим горят. ... |
| 22.07.2014, 15:36:35 |
Подскажите стать или ссылку, как работать с запросами их составление, описание каждой функции. А то я уже хз сколько читаю в обучении Msql, а как составить нормальный запрос на удаление информации с таблицы хз. ... |
| 01.08.2014, 05:34:09 |
KradaBashПодскажите стать или ссылку, как работать с запросами их составление, описание каждой функции. А то я уже хз сколько читаю в обучении Msql, а как составить нормальный запрос на удаление информации с таблицы хз. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ ... |
| 01.08.2014, 07:41:58 |
tanglirKradaBashПодскажите стать или ссылку, как работать с запросами их составление, описание каждой функции. А то я уже хз сколько читаю в обучении Msql, а как составить нормальный запрос на удаление информации с таблицы хз. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ А на русском нету? ... |
| 01.08.2014, 08:15:34 |
Мне бы отдельную статью или с ключами по запросам в бд, принципы их работы, какие бывают команды. Чтоб просто научится делать нужные мне запросы именно на удаление конкретное информации с таблиц. Я понимаю конечно, мол изучай с самого начала, я изучаю уже неделю и так не понял как сделать запрос ... |
| 01.08.2014, 08:17:56 |
Спасиб ща посмотрим. ... |
| 01.08.2014, 08:39:07 |
DELETE [LOW_PRIORITY | QUICK] FROM dotaplayers, gameplayers WHERE gameplayers.name = 'KradaBash' Получается с таблицы dotaplayers и gameplayers удалятся поля записи KradaBash? ... |
| 01.08.2014, 09:04:24 |
KradaBash, хороший вопрос. С той, поле которой указано в условии, точно удалится то, что нужно. ... |
| 01.08.2014, 10:56:12 |
DogenKradaBash, хороший вопрос. С той, поле которой указано в условии, точно удалится то, что нужно. Да я понял. Удалится запись имени 'KradaBash' в таблице gameplayers. Мне экспериментировать опасно :) Мб кто нибудь написал-бы формулу, чтоб правильно удалить записи о конкретном Пользователи в конкретных таблицах? Хотя бы пример, на много легче стало. ... |
| 01.08.2014, 11:04:35 |
Надежнее потаблично :) Только смотрите, если в базе навешано всяких условий и т.п., удаление записи о пользователе может потянуть за собой удаление много чего другого, или наоборот, не произойти. ... |
| 01.08.2014, 11:37:33 |
KradaBash Мб кто нибудь написал-бы формулу, чтоб правильно удалить записи о конкретном Пользователи в конкретных таблицах? Хотя бы пример, на много легче стало. а прочитать MySQL: DELETE Syntax тяжело? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/delete.html DELETE a1, a2 FROM t1 AS a1 INNER JOIN t2 AS a2 WHERE a1.id=a2.id; ... |
| 01.08.2014, 11:37:36 |
Cygapb-007KradaBash Мб кто нибудь написал-бы формулу, чтоб правильно удалить записи о конкретном Пользователи в конкретных таблицах? Хотя бы пример, на много легче стало. а прочитать MySQL: DELETE Syntax тяжело? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/delete.html DELETE a1, a2 FROM t1 AS a1 INNER JOIN t2 AS a2 WHERE a1.id=a2.id; дык я ж писал, он врёт, просто ничего не хочет делать. это ясно из фразы его, читаю азы но там далеко от конкретики... мыже свами понимаем, что всё что написано про мускл, очень отличаеться от скажем литературы по экономике..там таки азы очень абстрактные. а про мускл, чем короче статья, тем конкретней написан запрос. взять гуглом найти именно введение в мускл, так там будут прямо готовые запросы. ... |
| 04.08.2014, 15:39:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834390]: |
45ms |
50ms |
| others: | 190ms |
| total: | 326ms |
