Помогите с SELECT запросом
Добрый день, помогите с запросом. Пример: Table1:Main(M) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Table2:Other(O) (O.id_main=M.id) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Желаемый результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. O.id_field будет от 1-5 Начало такое, а вот дальше.. Код: sql 1. 2. 3. 4. Помогите, спасибо. ... |
| 12.08.2014, 11:36:02 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.08.2014, 18:28:24 |
onuvidelsolnce, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.08.2014, 18:39:54 |
javajdbconuvidelsolnce, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. хватит давать заведомо неправильные ответы. ... |
| 12.08.2014, 18:41:59 |
ScareCrow, да ну? серьезно? ай-ай-ай, как нехорошо... ... |
| 12.08.2014, 19:22:13 |
javajdbcда ну? серьезно?у вас групбай формально неправильный, поля тайтл не хватает хотя в данном случае это ни на что не влияет ... |
| 13.08.2014, 10:20:12 |
javajdbconuvidelsolnce, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Получил 502 Bad Gateway... ... |
| 13.08.2014, 12:19:46 |
onuvidelsolnceПолучил 502 Bad Gatewayну вот это уж точно не вина мускля ... |
| 13.08.2014, 13:31:38 |
tanglirjavajdbcда ну? серьезно?у вас групбай формально неправильный, поля тайтл не хватает хотя в данном случае это ни на что не влияет аааа, так это ScareCrow просто придирается... ничего страшного... настояшие админы должны бытъ пунктуальными. ... |
| 13.08.2014, 17:56:10 |
ScareCrowjavajdbconuvidelsolnce, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. хватит давать заведомо неправильные ответы. Вот так пишу уже в реальной ситуации, где может быть ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.08.2014, 18:25:30 |
У функции MAX закрывающей скобки нету Код: sql 1. ... |
| 13.08.2014, 18:28:21 |
miksoft, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот эта конструкция рабочая и не вызывает, но только появляется не одна а несколько строк т.к. value имеет несколько значений для данной id=62/ Что бы все строки объеденились и создались колонки вместо лишних строк.? ... |
| 13.08.2014, 18:51:52 |
onuvidelsolnce, GROUP BY потерялся ... |
| 13.08.2014, 18:52:47 |
Всем спасибо за решения и подсказки! Вот как работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но появилось одно - но. В таблице xxx_fieldsattach_values бывает так что вообще не существует значений в столбце 'value' для какой-либо строки т.е поля со значением физически в таблице еще не созданно и тогда получается так что если не существует для какого-нибудь id соответствующего значения в 'value', то все строка вообще не выводится(и таких строк достаточно много) единственный вариант пришедший мне дилетанту на ум это намеренно заполнить все поля даже пустыми значениями, но это очень долго. Подскажите как можно этого избежать и выводить всех строки даже если для какой-то строки не существует сообтветствующего значения 'value'(физически в таблице)? Спасибо. ... |
| 14.08.2014, 00:00:41 |
Дополню предыдущий пост Код: sql 1. - этот запрос может ничего не вернуть для конкретной строки со значениями, так как его в таблице может еще не существовать и тогда получается что вся строка не выводится. ... |
| 14.08.2014, 00:08:29 |
onuvidelsolnceДополню предыдущий пост Код: sql 1. - этот запрос может ничего не вернуть для конкретной строки со значениями, так как его в таблице может еще не существовать и тогда получается что вся строка не выводится. попробуйте поменять слово INNER на LEFT ... |
| 14.08.2014, 02:32:35 |
javajdbconuvidelsolnceДополню предыдущий пост Код: sql 1. - этот запрос может ничего не вернуть для конкретной строки со значениями, так как его в таблице может еще не существовать и тогда получается что вся строка не выводится. попробуйте поменять слово INNER на LEFT Спасибо! теперь все строки выводятся Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.08.2014, 11:45:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834369]: |
46ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 304ms |
