Как указать строки для выполнения SQL запроса
Как указать строки для выполнения SQL запроса НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ. Нужно замену выполнить не во всех строках, а к примеру из 101 по 150. Как правильно указать это в запросе? UPDATE ps_product_lang SET name=REPLACE (name, '1', '2') Еще лучше, если можно указать чтобы он применялся только к строкам для запланированных постов (у вордпресс). То есть если post_status - "future", то в этой строке выполнять замену, а если статус поста "publish", то не выполнять замену. ... |
| 14.08.2014, 11:13:31 |
realmen80, Where post_status = 'future' А типа почитать хелп по Update - религия не позволяет? ... |
| 14.08.2014, 11:51:56 |
realmen80Нужно замену выполнить не во всех строках, а к примеру из 101 по 150. Как правильно указать это в запросе?where <условие, которому удовлетворяют нужные строки> ... |
| 14.08.2014, 11:59:46 |
Спасибо. Получилось. Подскажите, пожалуйста, возможно ли с помощью sql запроса удалить часть УРЛ в таблице? Сейчас все УРЛ такого вида: roza-uxod-foto-roza-rozoi-roza Хочу удалить все что идет после слова "foto", чтобы после выполнения запроса остался УРЛ roza-uxod-foto Возможно такое реализовать? ... |
| 14.08.2014, 12:48:56 |
realmen80, кросспостинг - это зло а вообще читайте справку по строковым функциям http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/string-functions.html ... |
| 14.08.2014, 13:03:58 |
Никогда не занимался им и не собираюсь. Просто нужно сменить все УРЛ на сайте - меняю структуру. ... |
| 14.08.2014, 13:29:57 |
realmen80Никогда не занимался им и не собираюсь.Таки есть - http://www.sql.ru/forum/1110480/sql-zaprosom-izmenit-url Там и продолжим. ... |
| 14.08.2014, 13:33:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834366]: |
63ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 384ms |
