Sql запросом изменить УРЛ
В базе есть таблица "wp_posts" в которой есть столбец из названием постов "post_name" . В базе все названия статей однотипные, построены так: rastenie-liliya-uxod-poliv-foto-liliya-peresadka-liliya-vrediteli-rasteniya-liliya rastenie-anguloa-uxod-poliv-foto-anguloa-peresadka-anguloa-vrediteli-rasteniya-anguloa Возможно ли с помощью sql запроса переделать все названия в такой вид: liliya-uxod-foto-liliya-poliv anguloa-uxod-foto-anguloa-poliv То есть, в каждом названии сначала убрать первое слово и тире "rastenie-" ; Потом перенести слово и тире "poliv-" ; Потом убрать все что идет после названия растения Или же можно также удалить слово и тире "poliv-" и потом добавить его в самом конце УРЛ. Если возможно реализовать такое - напишите, пожалуйста, каким образом. Спасибо ... |
| 13.08.2014, 16:17:39 |
Задачу не понял, но посмотрите на функцию SUNSTRING_INDEX(). ... |
| 13.08.2014, 17:07:05 |
Сейчас все УРЛ на сайте вида rastenie-liliya-uxod-poliv-foto-liliya-peresadka-liliya-vrediteli-rasteniya-liliya , только название растения меняется (лилия, мимоза, роза и т.д.) возможно ли с помощью SQL запроса привести все УРЛ к виду liliya-uxod-foto-liliya-poliv ? ... |
| 13.08.2014, 17:28:34 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 13.08.2014, 18:38:36 |
Akina , спасибо. но к сожалению получил ошибку: автор#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'table set field = concat(replace(trim(leading 'rastenie-' from field), 'poliv-'' at line 1 ... |
| 14.08.2014, 11:07:04 |
realmen80, Вам же только шаблон дали, хотя бы вчитайтесь в него, прежде чем в базу шарашить. У вас же и таблица, и поле иначе называются. ... |
| 14.08.2014, 13:07:28 |
Это я понимаю. Я и подставлял свои значения. Нашел ошибку - лишний пробел был. Но после успешного выполнения запроса я получил запрос вида: liliya-uxod-foto-liliya-peresadka-liliya-vrediteli-rasteniya-liliya Можно ли теперь удалить всю часть после слова "foto"? Чтобы осталось только liliya-uxod-foto Если знаете как, напишите, пожалуйста, запрос. Ну не работает у меня башка... :( Не могу сообразить как написать правильно... ... |
| 14.08.2014, 13:44:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834365]: |
521ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 777ms |
