Сброс пароля root - подскажите правильное решение
Коллеги, доброго времени суток! Дано: Устроился на новую работу. Прежний ИТ-шник "забыл" предоставить пароль root для MySQL-сервер. Я уже нашел инструкцию и знаю как сбросить пароль root, НО... имеется софт разработки питерской конторы - ТРАНСПОСОФТ.Экспедитор http://transposoft.ru/Projects/Expeditor/Expeditor.aspx так вот этот софт пользуется MySQL-базой. В единственном месте указывается исключительно IP-адрес сервера MySQL. Никаких логинов и паролей от MySQL в настроечном файле, где прописан IP, нет. Зато потом при входе в программу спрашиваются логин и пароль. К слову, техническая поддержка компании-разработчика отвечает на вопросы уже больше месяца. MySQL версии 5.6 установлен на MS Windows Server 2003 SP2 32bit eng Административные права на этом сервере присутствуют. Надо: Сделать пароль root не сломав при этом работу питерской софтины. Решение: Прекрасно понимаю и знаю как сбить пароль root, благо мануалов по этому поводу в интернете навалом. Опасаюсь того, что в софтине для соединения с базой прописана на жесткую авторизация root/пароль. И я изменив rootа на MySQL сломаю доступ софтины к базе. Подскажите что можно сделать в этом случае? Пароль root хранится в базе? Если да, можно что-то предварительно забэкапив (не имея пароля root) попробовать снести пароль root и запустится - вдруг получится, а если не получится все вернуть обратно? И можно ли поменяв rootа поставить какой-то sql-monitor который покажет какой "неправильный" пароль шлет софтина MySQLю? Простите если спрашиваю и говорю глупости. С MySQLем сталкиваться не приходилось ранее. ... |
| 28.08.2014, 05:21:47 |
KlimenkoEYОпасаюсь того, что в софтине для соединения с базой прописана на жесткую авторизация root/пароль. И я изменив rootа на MySQL сломаю доступ софтины к базе. Подскажите что можно сделать в этом случае?Создайте своего пользователя с супер-правами. KlimenkoEYПароль root хранится в базе? Если да, можно что-то предварительно забэкапив (не имея пароля root) попробовать снести пароль root и запустится - вдруг получится, а если не получится все вернуть обратно?Информация о пользователях находится в таблице mysql.user. В поле Password там хэш пароля. Можно его оттуда скопировать, сбросить рут-пароль, от рута создать своего суперпользователя и вернуть пароль на место. ... |
| 28.08.2014, 05:38:39 |
спасибо! попробую - отпишусь. ... |
| 28.08.2014, 05:41:54 |
KlimenkoEY, так, неа всякий случай: перед любыми действиями надо делать бэкап ... |
| 28.08.2014, 05:52:49 |
Ну в данном случае я могу это сделать только средствами бэкапа самого Windows. Ибо пока я не знаю пароля rootа я смутно представляю где лежит база конкретного приложения. ... |
| 28.08.2014, 11:15:14 |
tanglir, спасибо большое! все получилось! Пришлось, правда, немного помудохаться ибо служба mysql запускалась так: "C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.6/bin\mysqld" --defaults-file="C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.6\my.ini" MySQLTL пришлось сходить в этот my.ini и прописать в [mysqld] skip-grant-tables (причем без -- впереди) после этого запустил сервис, прицепился к mysql navicat-клиентом и в mysql.user скопировал строчку с rootом в новую и в последней исправил root на KlimenkoEY. потом командой UPDATE user SET Password=PASSWORD('XXXXXXX') WHERE User=’KlimenkoEY’; поставил пароль. выключил сервис, убрал из my.ini строчку skip-grant-tables, запустил сервис и без проблем зашёл под KlimenkoEY. Потом запустил вышеупомянутую софтину и убедился что все старания были не зря. perfomance_schema.user показал KlimenkoEY 6 21 root 2 2 так что большое спасибо =) ... |
| 28.08.2014, 17:39:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834308]: |
46ms |
36ms |
| others: | 253ms |
| total: | 373ms |
