Порядок нормализации юзеров
Есть один веб-сайт на обслуживании, где есть много разных каналов трафика, много регистраций пользователей, причем они и те же пользователи могут использовать: 1) разные ip 2) разные браузеры => разные куки, серверные сессии 3) разные устройства (комп на работе, комп дома, ноутбук жены, смартфон ...) => разные куки, серверные сессии, разные ip 4) разные аккаунты => разные userId для залогинившихся на сервере все это логируется в общую таблицу и теперь стоит задача написания обработчика (хотелось бы на чистом sql, но если никак, то с примесью клиентской части), который запускается по нажатию на кнопке перед расчетом аналитики, который приведет весь этот зоопарк к общему знаменателю, проставив синтетический faceId: Код: sql 1. где faceId это некий синтетический общий знаменатель, который надо каким-то образом вывести сопоставив все имеющиеся идентифицирующие кусочки информации. Метод сопоставления прост: например, если есть часть действий с ip 123.123.123.123 и есть часть действий с ip 125.125.125.125, но у всех этих действий стоит userId = 4590, потому что во всех этих случаях посетитель работал под одним и тем же аккаунтом, то мы можем сделать вывод, что это один и тот же faceId Если например есть часть действий без userId, а часть с userId и у всех этих записей один и тот же cookieId, значит мы можем сделать вывод, что первая часть действий без userId и эта часть с userId являются одним и тем же faceId и т.д. Но с ip есть и "подлянки"...: С одного ip могут быть реально разные люди (разные faceId). А если включить паранойю, то на одном и том же браузере с одним и тем же cookieId, serverSessionId могут быть два и более разных пользователя, но у них явно будут разные userId, но до того как они не залогинились отследить это будет невозможно, разве что по факту логаута... actTag = user.logout.4510 Но это уже реально паранойный вариант...)) Чего прошу: посоветуйте в какой последовательности проводить нормализацию вывода faceId и в какой момент и на основании чего генерить faceId??? Последовательность появления номеров всегда такая: 1. ip 2. serverSessId 3. cookieId 4. userId - до этого может и не дойти вообще, если юзер не логинился при этом и "сила" кусочка в убывающем порядке: userId самый сильный, cookieId послабее, серверные сессии вообще могут перезапускаться при каждом новом входе в браузер, ну а ip может быть вообще динамическим, в том же кафе или ином публичном вайфае или просто мобильный интернет... у меня реально что-то мозг ТУПИТ в какой последовательности проводить нормализацию.... (((( ... |
| 04.09.2014, 22:40:48 |
Lumix, я бы делал по порядку убывания силы связки. 1. все у кого есть явный юзер_ИД присвоить его в ФейсИД 2. затем все остальные --- взять cookieId и искать совпадения с записями которые зафиксировны в пункте 1. если есть совпадение -- позаимствовать оттуда ЮЗЕРИД и ФЕЙСИД 3. затем все остальные -- подускивать совпадения по actServSessId 4. потом по ИП. 5. оставшиеся -- ну просвоить юзерИД равно ФаисИД равно -1 6. выпить пива. ... |
| 05.09.2014, 00:11:01 |
javajdbcLumix, я бы делал по порядку убывания силы связки. 1. все у кого есть явный юзер_ИД присвоить его в ФейсИД 2. затем все остальные --- взять cookieId и искать совпадения с записями которые зафиксировны в пункте 1. если есть совпадение -- позаимствовать оттуда ЮЗЕРИД и ФЕЙСИД 3. затем все остальные -- подускивать совпадения по actServSessId 4. потом по ИП. 5. оставшиеся -- ну просвоить юзерИД равно ФаисИД равно -1 6. выпить пива. Спасибо за вариант решения! Завтра протестируем и отпишусь чёкаво.. насчет п.6 это не к нам))))) трезвенники, корпоративный абонемент в элитный фитнесс и т.п.))) ... |
| 05.09.2014, 00:42:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834273]: |
44ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 333ms |
