MySQL Ошибка!
В сем большой привет , нужна помощь знатоков в исправление ошибки , помогите её исправить. Ошибка MySQL в файле: /iChat_install.php на линии 48 Номер ошибки: 1064 Обнаружена ошибка: У вас ошибка в вашем синтаксисе SQL; проверить документацию по используемой версии MySQL на предмет корректного синтаксиса около 'TYPE = MyISAM / *! 40101 Набор символов по умолчанию cp1251 COLLATE cp1251_general_ci * /' в строке 11 SQL запросов: CREATE TABLE dle_iChat (`id` Int (10) без знака NOT NULL AUTO_INCREMENT,` date` даты и времени NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `author` VARCHAR (40) NOT NULL по умолчанию ' ', `email` VARCHAR (40) NOT NULL по умолчанию' ',` message` текст NOT NULL, `ip` VARCHAR (16) NOT NULL по умолчанию' ',` user_group` SMALLINT (5) NOT NULL по умолчанию' 4 ', ОСНОВНОЙ KEY (`id`), FULLTEXT KEY` text` (`message`)) ТИП = MyISAM / *! 40101 Набор символов по умолчанию cp1251 COLLATE cp1251_general_ci * / ... |
| 07.09.2014, 18:08:41 |
MySQL Ошибка!
FraGjSM, Вы еще не переводите ошибки MySQL в гугл-переводчике? Тогда мы к вам :) ... |
| 07.09.2014, 18:24:06 |
MySQL Ошибка!
FraGjSM, Начиная с версии MySQL 5.1 вместо TYPE = MyISAM надо писать ENGINE = MyISAM. Видимо, у вас дамп от более старой версии. ... |
| 07.09.2014, 18:34:38 |
MySQL Ошибка!
FraGjSM, задавая вопрос автор всегда одновременно демонстрирует насколько он готов понять ответ на свой вопрос. Вы же своим постом как бы нам всем демонстрируете, что ответ понять не сможете. Чисто эмпирически существует правило, что человек способен понять ответ на вопрос, если он понимает свой вопрос хотя бы на половину, то есть в любом вопросе, чтобы человек смог понять ответ, данный экспертом, человек сначала должен первую половину вопроса пройти самостоятельно. Это как в инвестициях: сложно найти инвестора на проект, когда инвестора просят оплатить 100%, а когда автор проекта уже сам вложил половину инвестиций, требуемых по бизнес-плану, но и инвестора найти гораздо проще. ... |
| 07.09.2014, 18:37:25 |
MySQL Ошибка!
А по понятней, где и что надо изменить, только без заумных фраз как в се любят говорить. ... |
| 07.09.2014, 19:49:21 |
MySQL Ошибка!
FraGjSM, надо нажать Ctrl + Shift + R и произвести замену найти: TYPE = MyISAM заменить на ENGINE = MyISAM ... |
| 07.09.2014, 19:52:37 |
MySQL Ошибка!
Lumixнадо нажать Ctrl + Shift + RНа самом деле зависит от редактора в котором этой будет делаться. ... |
| 07.09.2014, 19:57:39 |
MySQL Ошибка!
Вот запись из редактора и в строке 48 надо исправить , а что именно ? <?php /*==================================================== Author: RooTM ------------------------------------------------------ Web-site: http://weboss.net/ =====================================================*/ error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); @ini_set('display_errors', true); @ini_set('html_errors', false); @ini_set('error_reporting', E_ALL ^ E_NOTICE); define('DATALIFEENGINE', true); define('ROOT_DIR', dirname (__FILE__)); define('ENGINE_DIR', ROOT_DIR.'/engine'); @include (ENGINE_DIR . '/data/config.php'); if (! $config['version_id']) die ( "Datalife Engine not installed. Please run DLE install.php" ); include ENGINE_DIR.'/classes/mysql.php'; include ENGINE_DIR.'/data/dbconfig.php'; /* ========================================== Ñîçäàíèå òàáëèöû ìîäóëÿ ========================================== */ $tableSchema = array(); $tableSchema[] = "DROP TABLE IF EXISTS " . PREFIX . "_iChat"; $tableSchema[] = "CREATE TABLE " . PREFIX . "_iChat ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `author` varchar(40) NOT NULL default '', `email` varchar(40) NOT NULL default '', `message` text NOT NULL, `ip` varchar(16) NOT NULL default '', `user_group` smallint(5) NOT NULL default '4', PRIMARY KEY (`id`), FULLTEXT KEY `text` (`message`) ) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET " . COLLATE . " COLLATE " . COLLATE . "_general_ci */"; foreach($tableSchema as $table) {$db->query($table);} echo <<<HTML <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$config['charset']}" /> <title>Óñòàíîâêà iChat v.6.0</title> </head> <body> <center>  øàáëîí <strong>main.tpl</strong> â íóæíîå ìåñòî âñòàâüòå ñëåäóþùèé êîä: <strong>{include file="engine/modules/iChat/run.php"}</strong><br /> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Óñòàíîâêà "iChat v.6.0 by RooTM" çàâåðøåíà</strong></span></p> <p> </p> <strong>Ñàéò ðàçðàáîò÷èêà: <a href=" http://weboss.net/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"> http://weboss.net/</span></a></strong> </center> </body> </html> HTML; ?> ... |
| 07.09.2014, 20:39:34 |
MySQL Ошибка!
| 07.09.2014, 20:41:48 |
MySQL Ошибка!
FraGjSMВот запись из редактора и в строке 48 надо исправить , а что именно ?miksoftвместо TYPE = MyISAM надо писать ENGINE = MyISAM ... |
| 07.09.2014, 20:45:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834265]: |
51ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 349ms |
