выбирать по несколько записей
Подскажите пожалуйста как выбирать из бд по несколько записей и так пока не будут выбраны все строки из бд. То есть например в таблице 150 записей , выбрал 30, что-то сделал, выбрал следующие 30 записей и так до конца таблички. ... |
| 08.09.2014, 17:39:00 |
asmasПодскажите пожалуйста как выбирать из бд по несколько записей и так пока не будут выбраны все строки из бд. То есть например в таблице 150 записей , выбрал 30, что-то сделал, выбрал следующие 30 записей и так до конца таблички. c использованием приставки limit формат такой limit [откуда начать], [сколько взять] например вот так берет первые 30 Код: sql 1. или так Код: sql 1. берет вторые 30, т.е. с 31 по 60 Код: sql 1. берет третьи 30, т.е. с 61 по 90 Код: sql 1. ... |
| 08.09.2014, 17:45:52 |
On 08.09.2014 18:39, asmas wrote: > Подскажите пожалуйста как выбирать из бд по несколько записей и так пока > не будут выбраны все строки из бд. > То есть например в таблице 150 записей , выбрал 30, что-то сделал, > выбрал *следующие* 30 записей и так до конца таблички. CURSOR Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.09.2014, 19:23:40 |
Спасибо! ... |
| 08.09.2014, 20:11:05 |
Lumix, order by где? ... |
| 09.09.2014, 04:58:16 |
tanglirLumix, order by где? пусть он сам обнаружит сюрприз при реализации)))) как обнаружит, придет, мы ему расскажем подробности...))) ... |
| 09.09.2014, 16:05:58 |
LumixtanglirLumix, order by где? пусть он сам обнаружит сюрприз при реализации)))) как обнаружит, придет, мы ему расскажем подробности...))) не.... ну если случайно пропустил -- бывает... но специально лучше так не делать... некрасиво. ... |
| 09.09.2014, 16:22:27 |
javajdbcне.... ну если случайно пропустил -- бывает... но специально лучше так не делать... некрасиво. в моей системе ценностей это наоборот очень красивый шаг мои учителя много такой красоты давали это больно, но зато эти уроки запоминаются на всю жизнь, хоть ночью разбуди!! кодер, который не готов обрабатывать ошибки, искать, исправлять их, это все равно что военнослужащий, который едет в зону боевых действий и ожидает, что в него никто не будет стрелять ... |
| 09.09.2014, 16:59:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834254]: |
42ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 388ms |
