Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / mysqlimport: Error: 1449
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38394234
Фотография Gallemar
Делал рестор БД из CSV файлов командой mysqlimport -uukm_terminal - supermag E:\dump1\auth_bpc_journal.txt ... и получил ошибку
Код: plaintext
1.
mysqlimport: Error: 1449, The user specified as a definer ('supermag'@'localhost
') does not exist, when using table: local_auth_account
Что надо поправить? Пользователи все на месте
    #38394357
Фотография Gallemar
Ещё одна странная ошибка C:\MySQL\bin>mysqlimport -uukm_terminal -pCtHDbCGK.C supermag E:\dump1\local_au
th_account_journal.txt
mysqlimport: Error: 1054, Unknown column 'no_such_field' in 'field list', when u
sing table: local_auth_account_journal
    #38395917
Фотография Gallemar
Неужели никто с подобным не сталкивался?
    #38395992
miksoft
Это локально-специфичные ошибки, у них нет общего решения. Нужно брать и разбирать каждый случай.
В первом случае не существует конкретный пользователь.
Во втором случае хорошо бы посмотреть внутрь файла, откуда там взялась строка 'no_such_field'.
    #38396146
Фотография Gallemar
miksoft, с первым случаем я разобрался,а вот второй непонятен. Сначала думал ошибки из-за разделителей,потом заменил на ';'
    #38745098
Aliced
unknown column 'no_such_field' in 'field list' получается из-за триггера local_auth_account_journal_before_ins_tr . Вот соотв. кусок триггера:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
 if (NEW.amount = 0) THEN
        set @acc_error_str = 'Попытка проводки на нулевую сумму';
        select no_such_field INTO lk;
    end if;
Тоже ломала голову над подобной ошибкой, а данный топик с указанием конкретной таблицы все расставил по местам :)
    #38745148
Фотография Gallemar
Aliced,офигеть,девушка,вы ответили в форум прям годичной давности :) Тоже проблемы с бэкап-рестором?
