mysql division variables
Извините за тупой вопрос, но не смог найти ответа, как можно работать с variables? Пример: mysql> SELECT count(*) AS mm, count(DISTINCT daily) AS mmm FROM stats GROUP BY date LIMIT 10; +----+-----+ | mm | mmm | +----+-----+ | 62 | 1 | | 69 | 1 | | 82 | 60 | | 82 | 75 | | 84 | 75 | | 84 | 74 | | 85 | 68 | | 85 | 72 | | 85 | 70 | | 85 | 75 | +----+-----+ 10 rows in set (0.02 sec) mysql> SELECT count(*) AS mm, count(DISTINCT daily) AS mmm, (mm/mmm) AS mn FROM stats GROUP BY date LIMIT 10; ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'mm' in 'field list' Ткните пожалуйста в ответ. Заранее спасибо. ... |
| 15.09.2014, 23:59:40 |
Извиняюсь вопрос был туп, не отвлекайтесь на него. ... |
| 16.09.2014, 00:25:35 |
alexnews, как вариант, начинайте по простому: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.09.2014, 02:26:11 |
alexnewsИзвините за тупой вопрос, но не смог найти ответа, как можно работать с variables? Вы используете ошибочное слово, поэтому и зашли в тупик. as это не переменные, а алиасы. Переменные в mysql обозначаются вот так: Код: sql 1. alexnewsmysql> SELECT count(*) AS mm, count(DISTINCT daily) AS mmm, (mm/mmm) AS mn FROM stats GROUP BY date LIMIT 10; ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'mm' in 'field list' Ткните пожалуйста в ответ. Заранее спасибо. вот так Код: sql 1. 2. ... |
| 16.09.2014, 09:34:49 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.09.2014, 10:05:18 |
Вов я действительно совсем не понимал ничего а точнее путал, такое разнообразие вариантов ответов на простой казалось бы вопрос. Я думаю с правильным заголовком это должно быть в FAQ сайта. Огромное спасибо за варианты ответов javajdbc, Lumix, Akina. А так же спасибо за то что не послали с простым вопросом. ... |
| 16.09.2014, 18:21:08 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. это не даст желаемого результата, ибо значения переменых присвоеные, будут актуальные для следующей строки!!! ... |
| 16.09.2014, 18:34:08 |
javajdbcalexnews, как вариант, начинайте по простому: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в подобной записи, зуб давать не буду, но уверен - мускл не будет дважды щитать чему равно count(*) PS вроде даже такое select a,b,c,(select count(*) from table2) as 'total1',(select count(*) from table2) as 'total2' from table не будет щитать дважды! ... |
| 16.09.2014, 18:36:49 |
покрайней мере в хейди скл врямя выполнения запроса что два каунта(с и без дистинкта) что запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. одинаково занимают 2.5сек (файлов гдето миллиона 2) отличаеться время передачи (нетворк) - оно увеличилось. ... |
| 16.09.2014, 18:44:11 |
alex564657498765453это не даст желаемого результата, ибо значения переменых присвоеные, будут актуальные для следующей строки!!! Эммм... скриптик неверного результата не одолжите? ... |
| 16.09.2014, 18:45:56 |
Akinaalex564657498765453это не даст желаемого результата, ибо значения переменых присвоеные, будут актуальные для следующей строки!!! Эммм... скриптик неверного результата не одолжите? Код: sql 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.09.2014, 18:49:23 |
Да, точно... забыл уже, когда именно выполняется присвоение. ... |
| 16.09.2014, 19:10:58 |
Я может покажусь навязчивым, но раз пошла такая пьянка, вопрос как можно получить в одном запросе следующее (боюсь назвать это переменной или алиасом до сих пор путаюсь): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Идея получить разницу уникальных посетителей по группам и без групп. То есть одни и те же посетители есть у разных паблишеров и задача узнать сколько этих посетителей всего за день. Я пробовал и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вероятно это не возможно получить в одной строке SUM(count(DISTINCT)) BY GROUP и count(DISTINCT)? ... |
| 16.09.2014, 20:05:57 |
alexnewsЯ может покажусь навязчивым, но раз пошла такая пьянка, вопрос как можно получить в одном запросе следующее (боюсь назвать это переменной или алиасом до сих пор путаюсь): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Идея получить разницу уникальных посетителей по группам и без групп. То есть одни и те же посетители есть у разных паблишеров и задача узнать сколько этих посетителей всего за день. Я пробовал и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вероятно это не возможно получить в одной строке SUM(count(DISTINCT)) BY GROUP и count(DISTINCT)? посмотрите WITH ROLLUP. ... |
| 17.09.2014, 02:22:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834228]: |
41ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 364ms |
