Error 1130: Host 'localhost' is not allowed to connect to this mysql server
Всем привет. Нашел в инете море вариантов решения данной проблемы - не подошло ни одно! Как все было: установил винду с нуля (это так, для информации) установил мускул. Запустил командную строку с правами админа, ввел mysql -u root -p. Ввел пароль: подконнектился. Дальше я выполнил запрос (решил поменять пароль пользователя root): Код: sql 1. 2. Проверил результат: Код: sql 1. Все ок, пароль поменялся. Дальше: Код: sql 1. exit; Вышел. Попытался залогиниться с новым паролем и вот тут полезла ошибка. Перезапускал мускул с skip-grant-tables разными способами и разными вариациями - не помогло. Дальше обнаружил, что в файле hosts нету записи 127.0.0.1 localhost - добавил. Сразу возник вопрос: а как тогда я самый первый раз подконнектился? В итоге, окончательно застрял. В настоящий момент понял, что не понимаю причину проблемы и ищу решения того, не знаю чего. Подскажите плиз, как быть дальше! Если необходимо - готов переустановить сервер, не проблема. Просто не хотелось бы потом опять попасть на такую проблему при смене пароля. Поэтому хочется понять ее причину. Заранее спасибо! ... |
| 17.09.2014, 19:34:00 |
urukhayПопытался залогиниться с новым паролем и вот тут полезла ошибка.Это Вам дали по рукам за то, что правите системные таблицы. Никогда больше так не делайте. А сейчас, если смена пароля правильной командой через skip-grant-tables не получится, то переустанавливайте MySQL (при этом не забудьте найти и удалить все файлы, оставшиеся от предыдущей инсталляции). ... |
| 17.09.2014, 19:38:55 |
А как тогда быть, если мне нужно поменять пароль пользователя root? Я раньше его менял на старых версиях мускула и проблем с этим не было никаких! ... |
| 17.09.2014, 21:14:49 |
И еще, насчет правильной команды: не могу понять, куда ее писать, если я не могу к mysql подконнектиться?! Т.е. я не могу уже выполнить этот запрос с использованием утилиты mysql .. ... |
| 17.09.2014, 21:17:06 |
urukhayИ еще, насчет правильной команды: не могу понять, куда ее писать, если я не могу к mysql подконнектиться?! Т.е. я не могу уже выполнить этот запрос с использованием утилиты mysql ..skip-grant-tables пробовали? ... |
| 17.09.2014, 22:14:10 |
urukhayА как тогда быть, если мне нужно поменять пароль пользователя root?той же самой командой. ... |
| 17.09.2014, 22:18:35 |
авторskip-grant-tables пробовали? Да, как я писал выше, я остановил сервер, добавил в my.ini skip-grant-tables, запустил сервер. После попытка подконнектиться: >mysql -u root Вызвала ту же ошибку. Другие виды подключений (с паролем и т.д.) тоже непроканали. Вообще, в общей сложности, на решение этой проблемы я потратил столько времени, за которое можно было бы снести мускул, установить и настроить )) Так что, так и сделаю! А впредь буду знать об этой команде! Вам спасибо. Правда непонятно, почему skip-grant-tables не помогло ... ... |
| 17.09.2014, 23:19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834223]: |
110ms |
23ms |
| others: | 222ms |
| total: | 387ms |
