Import .db to mysql
Импорт с .db(paradox) на мускул. При использования типо Navicat и ему подобных почему то кириллицу нормально не переводит. А если использовать excel то 2003 только и то 65535 значений, а при новых офисах там другая трабла. ... |
| 16.09.2014, 15:25:55 |
Import .db to mysql
Access. Два ODBC-драйвера. И хошь через Акс как буфер, хошь напрямую... ... |
| 16.09.2014, 15:32:51 |
Import .db to mysql
Через Access не идет 11265 ошибка. Что за Акс? AxeEffect? :D ... |
| 16.09.2014, 15:38:28 |
Import .db to mysql
Guest678Импорт с .db(paradox) на мускул. При использования типо Navicat и ему подобных почему то кириллицу нормально не переводит. А если использовать excel то 2003 только и то 65535 значений, а при новых офисах там другая трабла. если есть проблемы с кодировками, есть старый дедовский метод... из а получаем текст понятный для б, этот декст декодируем в нужную кодировку. потом в б суём. ... |
| 16.09.2014, 15:44:13 |
Import .db to mysql
Guest678Через Access не идет 11265 ошибка. Значит, что-то неправильно делаешь, что тут ещё сказать... ... |
| 16.09.2014, 15:59:10 |
Import .db to mysql
Guest678, Если можете открыть корректно файл в Excel, то есть универсальный метод: 1) Открываете файл. 2) В дополнительной колонке конкатенацией собираете текст запроса вида INSERT INTO mytable (...) VALUES (...); 3) Эту дополнительную колонку копируете как значения (не как формулы!) в новый документ. 4) Новый документ сохраняете как текстовый файл. 5) Скармливаете этот файл в СУБД. ... |
| 16.09.2014, 16:23:09 |
Import .db to mysql
Никто ничем не помог. ) ... |
| 18.09.2014, 09:03:55 |
Import .db to mysql
Guest678Никто ничем не помог. )Какой вопрос - такой ответ. ... |
| 18.09.2014, 10:11:27 |
Import .db to mysql
У меня взаимодействие между БД в формате Paradox 5.0 и MySQL через MS Access никаких проблем не вызвало. Специально попробовал. Если не умеешь прилинковывать связанные таблицы к базе данных - так и скажи. Тебе объяснят, как это делается (хотя там и делать ничего не надо - всё сделает мастер, только мышом мимо кнопок не промахивайся). А если при связывании возникает ошибка - адресуй вопросы либо к структуре парадоксовского файла, либо к настройкам драйвера доступа к таблицам парадокса на твоей рабочей станции. ... |
| 18.09.2014, 10:50:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834222]: |
215ms |
33ms |
| others: | 263ms |
| total: | 557ms |
