поиск по ip адресам
Доброе время суток. IP адреса (как IPv4, так и IPv6) в таблице хранятся в виде структуры in_addr в поле типа VARBINARY(16). Как вести поиск по этому полю? Например, найти адреса, начинающиеся с "10.23". ... |
| 21.09.2014, 01:34:32 |
поиск по ip адресам
Используйте unsigned int для хранения адресов. А искать потом так: Код: sql 1. ... |
| 21.09.2014, 01:39:20 |
поиск по ip адресам
Не подойдет для IPv6. И MySQL 5.5, где еще нет новых функций для этих целей. ... |
| 21.09.2014, 01:53:20 |
поиск по ip адресам
i'm_novice, Идея остается прежней - искать по диапазону. Формально, можно искать и по маске, но так не получится применить индекс. ... |
| 21.09.2014, 01:59:12 |
поиск по ip адресам
i'm_noviceНе подойдет для IPv6. И MySQL 5.5, где еще нет новых функций для этих целей.В следующей весии, в 5.6 есть INET6_ATON. Как вариант, можно сделать реализацию INET6_ATON непосредственно в вызывающем запрос приложении. ... |
| 21.09.2014, 02:07:10 |
поиск по ip адресам
miksoft, К сожалению, не совсем понимаю идею с диапазоном в случа с IPv6. Он занимает 128 бит. Как еще, кроме VARBINARY, его можно хранить в одном поле? И как по нему искать? vkle, Я это и имел в виду, что нет возможности использовать нативные функции, т.к. их нет в текущей установленной версии. ... |
| 21.09.2014, 02:20:49 |
поиск по ip адресам
i'm_noviceК сожалению, не совсем понимаю идею с диапазоном в случа с IPv6. Он занимает 128 бит. Как еще, кроме VARBINARY, его можно хранить в одном поле? И как по нему искать?Если нужно в одном поле хранить адреса обоих типов, то VARBINARY вполне подойдет. Как искать - я уже написал выше. Только вычисление INET_ATON вынесите на клиента. ... |
| 21.09.2014, 02:34:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834211]: |
58ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 348ms |
