Как отключить ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP без изменения атрибута?
Здравствуйте! Есть таблица t, в которой есть столбец t.date_update (timestamp), с атрибутом ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP и CURRENT_TIMESTAMP по умолчанию. Все работает, при update этой таблицы значение t.date_update обновляется. Но есть служебный запрос (рейтинг считает по крону раз в час) в результате выполнения которого, естественно тоже обновляется t.date_update. А не хотелось бы, даже прям вот совсем этого не нужно. Можно ли как то сконструировать запрос на обновление данных (update), что бы данные обновлялись, но этот столбец не менялся? Разумеется, не ломая структуру таблицы и не удаляя атрибут. То, что столбец с рейтингом можно/нужно вынести из таблицы я понимаю, но у меня интерес академический. ... |
| 21.09.2014, 18:05:12 |
попробуйте в апдейте присвоить это поле само себе ... |
| 21.09.2014, 18:16:21 |
miksoft, вот я тупанул сейчас, решение было так очевидно)) спасибо, сработало. ... |
| 21.09.2014, 18:24:05 |
grecha10сработало.надо же, а я чисто наобум предложил, сам не пробовал :) ... |
| 21.09.2014, 18:28:01 |
miksoftgrecha10сработало.надо же, а я чисто наобум предложил, сам не пробовал :) :) сработало, ибо мускульные автозначения применяються непосредственно при изменении записи - тоесть всё просто, есть значение, значит есть, нету - значит автозначение. ... |
| 21.09.2014, 20:06:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834208]: |
34ms |
| others: | 192ms |
| total: | 276ms |
