Очень долгие запросы!
Всем хорошего дня! Debian, MySQL 5.6.19. Работал сайт прекрасно, вдруг недавно начались проблемы с запросами, при чем с любыми (select, update, insert). Например: # Query_time: 28.738771 Lock_time: 0.000094 Rows_sent: 0 Rows_examined: 1 update `user` set `timeZone`='Europe/Moscow' where `id`='2'; Его explain: id select_type table type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra'1' 'SIMPLE' 'user' 'range' 'PRIMARY' 'PRIMARY' '8' 'const' '1' '100.00' 'Using where' Это вообще что-то его личное: # Query_time: 27.254406 Lock_time: 0.000266 Rows_sent: 0 Rows_examined: 210 select count(*) into @discard from `information_schema`.`PARTITIONS`; # Query_time: 23.213852 Lock_time: 0.000166 Rows_sent: 2 Rows_examined: 126 SELECT ENGINE,SUM(DATA_LENGTH),COUNT(ENGINE) FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA NOT IN ('information_schema','mysql') AND ENGINE IS NOT NULL GROUP BY ENGINE ORDER BY ENGINE ASC; А вот моё: # Query_time: 2.580645 Lock_time: 1.431141 Rows_sent: 1 Rows_examined: 12 SET timestamp=1411141756; select count(1) cnt from `lib` where createdate >= '2014-09-19 15:48:58'; Индексов в этой таблице нет, но там сейчас около 10 записей, в любом случае такого времени не должно быть. Есть свои селекты и на десятки секунд. Короче итог такой, что в любой момент любой запрос может зависнуть на произвольное время. Кучу параметров уже наменял в my, ничего не меняется. После перезапуска mysql проблема сразу наблюдается. Сейчас innodb_flush_log_at_trx_commit = 0. Но ведь не только с update проблемы. Короче, я уже не знаю что делать, второй день сижу над этим. Есть лог медленных запросов примерно за пол года - нет там таких долгих запросов, а тут вдруг началось такое. Что подскажете? Кстати, можно ли выполнить explain update с выполнением самого update? То есть чтобы на выполненном запросе увидеть, что происходит? ... |
| 19.09.2014, 21:15:45 |
programmisterКстати, можно ли выполнить explain update с выполнением самого update? То есть чтобы на выполненном запросе увидеть, что происходит? только в mysql версии 5.6 и выше ... |
| 19.09.2014, 21:39:10 |
LumixprogrammisterКстати, можно ли выполнить explain update с выполнением самого update? То есть чтобы на выполненном запросе увидеть, что происходит? только в mysql версии 5.6 и выше И как это сделать? При explain сам update не выполняется. ... |
| 19.09.2014, 21:42:30 |
LumixprogrammisterКстати, можно ли выполнить explain update с выполнением самого update? То есть чтобы на выполненном запросе увидеть, что происходит? только в mysql версии 5.6 и вышеДаже на версии 5.6 "explain update" можно, а вот "с выполнением самого update" - нет. ... |
| 19.09.2014, 21:43:03 |
Ясно. Тогда может в целом что-нибудь подскажете? ... |
| 19.09.2014, 21:46:17 |
perfomance_scema ... |
| 19.09.2014, 23:36:18 |
programmisterЯсно. Тогда может в целом что-нибудь подскажете? Обратиться к хостеру. Прекратить ожидать от унылых VPS производительности выше чем древний ноутбук. Вы же не один на сервере. ... |
| 19.09.2014, 23:49:06 |
netwindprogrammisterЯсно. Тогда может в целом что-нибудь подскажете? Обратиться к хостеру. Прекратить ожидать от унылых VPS производительности выше чем древний ноутбук. Вы же не один на сервере. Это Ажур :) ... |
| 20.09.2014, 01:56:45 |
ScareCrowperfomance_scema Спасибо, узрел я эту штуку в workbench. Что-то там столько всего :). Можете подсказать куда в моём случае лучше смотреть там? :) ... |
| 20.09.2014, 02:37:26 |
ScareCrow, вот, кстати, один из основных проблемных запросов: Query Full Table Scan Executed (#) Errors (#) Warnings (#) Total Time Max Time Avg Time Rows Sent (#) Avg. Rows Sent (#) Rows Scanned (#) Avg. Rows Scanned (#) Temp. Tables (#) Temp. Disk Tables (#) Rows Sorted (#) Sort Merge Passes (#) DigestUPDATE `user` SET `timeZone` = ? WHERE `id` = ? 227 0 0 58799743.94 7674932.65 259029.71 0 0.0 227 1.0 0 0 0 0 826222397d4b7b4637ca7c69c368fbeb ... |
| 20.09.2014, 02:41:55 |
programmisterЯсно. Тогда может в целом что-нибудь подскажете?Поищите настоящие долгие запросы. В т.ч. последите, не создаются ли временные таблицы диске. Последить можно как глазами (по наличию файлов в /tmp), там и по статус-переменным в MySQL. ... |
| 20.09.2014, 09:37:17 |
miksoftprogrammisterЯсно. Тогда может в целом что-нибудь подскажете?Поищите настоящие долгие запросы. В т.ч. последите, не создаются ли временные таблицы диске. Последить можно как глазами (по наличию файлов в /tmp), там и по статус-переменным в MySQL. Долгие запросы-то я и так знаю :). Как можно подробно изучить конкретный уже выполненный запрос или в процессе выполнения? ... |
| 20.09.2014, 12:01:48 |
miksoft, по отчётам этот запрос не создаёт временных таблиц. В Full Table Scan его тоже нет. ... |
| 20.09.2014, 12:10:46 |
programmisterДолгие запросы-то я и так знаю :).А нам показать?programmisterКак можно подробно изучить конкретный уже выполненный запрос или в процессе выполнения?Для начала посмотреть план. ... |
| 20.09.2014, 12:12:45 |
programmistermiksoft, по отчётам этот запрос не создаёт временных таблиц. В Full Table Scan его тоже нет.Этот - это какой? ... |
| 20.09.2014, 12:13:05 |
miksoftprogrammisterДолгие запросы-то я и так знаю :).А нам показать?programmisterКак можно подробно изучить конкретный уже выполненный запрос или в процессе выполнения?Для начала посмотреть план. Я же показал в первом посте и запрос, и его план. :) Вот его за основу взял. Там поиск про ключу и обновление поля. update `user` set `timeZone`='Europe/Moscow' where `id`='2'; ... |
| 20.09.2014, 12:14:33 |
programmisterЯ же показал в первом посте и запрос, и его план. :) Вот его за основу взял. Там поиск про ключу и обновление поля. update `user` set `timeZone`='Europe/Moscow' where `id`='2';Не, это не настоящие долгие запросы, это "наведенные". Имхо, они чего-то долго ждали. Либо соседей по серверу (о чем говорил netwind), либо ресурсов, занятых вашими настоящими долгим запросами. ... |
| 20.09.2014, 12:24:54 |
miksoftprogrammisterЯ же показал в первом посте и запрос, и его план. :) Вот его за основу взял. Там поиск про ключу и обновление поля. update `user` set `timeZone`='Europe/Moscow' where `id`='2';Не, это не настоящие долгие запросы, это "наведенные". Имхо, они чего-то долго ждали. Либо соседей по серверу (о чем говорил netwind), либо ресурсов, занятых вашими настоящими долгим запросами. 1. Я этот запрос тестировал просто из своего локального workbench, когда на сайте никого нет, то есть больше нет никаких запросов. 2. В slow-логе часто идёт ТОЛЬКО этот запрос, то есть перед ним или после него нет долгих запросов, а этот может от 5 до 70 секунд висеть. ... |
| 20.09.2014, 12:45:37 |
programmister2. В slow-логе часто идёт ТОЛЬКО этот запрос, то есть перед ним или после него нет долгих запросов, а этот может от 5 до 70 секунд висеть.Все страньше и страньше... Какая текущая схема(база) при выполнении этого запроса? mysql или другая? ... |
| 20.09.2014, 12:55:48 |
miksoftКакая текущая схема(база) при выполнении этого запроса? mysql или другая? Другая. И в workbench, и в php при подключении параметр dbname=... Я сейчас остановил веб-сервер и от себя поотправлял этот update - иногда зависает на 5-10 сек. ... |
| 20.09.2014, 13:02:06 |
programmisterДругаяТ.е. таблица user - это ваша таблица? Какой движок у таблицы? Полный DDL можете показать? Сколько записей? ... |
| 20.09.2014, 13:09:25 |
miksoftprogrammisterДругаяТ.е. таблица user - это ваша таблица? Какой движок у таблицы? Полный DDL можете показать? Сколько записей? Да, это всё своя схема. Напомню, что долго стали висеть ещё и другие запросы. И селекты, и инсёрты. Да, есть ощущение, что что-то встречает в работу бд, из-за чего теперь любой запрос может долго выполняться. И не просто долго, а десятками секунд. При этом вся база пока очень маленькая. Записей около 200. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 20.09.2014, 13:18:00 |
miksoft, Это что-то с чем-то. Опять всё отключил на сервере, и через консоль зашёл в mysql и начал отправлять запросы - один из 5-10 запросов длиться 3-8 сек. ... |
| 20.09.2014, 13:27:49 |
programmisterНапомню, что долго стали висеть ещё и другие запросы. И селекты, и инсёрты.Из-за блокировок там много чего может потянуться. Автокоммит включен? Как вообще коммит происходит? ... |
| 20.09.2014, 13:31:47 |
miksoftАвтокоммит включен? Как вообще коммит происходит? Ну, в php транзакция явно открывается только в редких случаях (когда по логике нужно несколько запросов сделать). А так для одного запроса, типа этого, своей транзакции нет. В консоле тем более никаких транзакций не открываю. Сейчас при тесте просто update отправлял. В workbench по умолчанию нажата autocommit. В самом mysql autocommit = ON innodb_commit_concurrency = 0 innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 ... |
| 20.09.2014, 13:38:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834207]: |
41ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 299ms |
