Копирование партиций
добрый день! Подскажите возможно ли перенести партиции путем копирования. Например есть две базы MySQL InnoDB на разных серверах. Структура баз одинаковая (одинаковые таблицы, партиции и тп.). В InnoDB включена опция filepertable. Разница лишь в том что в первой базе партиции заполнены данными, во второй базе данных нет(но при этом партиции с таким же разбиением и именем созданы.) Можно ли просто скопировать *.ibd файлики с партициями с первого сервера на второй. Будет ли это работать ? ... |
| 16.09.2014, 10:56:15 |
я знаю только один способ -- mysqldump и затем его restore (mysql). ... |
| 16.09.2014, 10:58:56 |
Sceers, Имхо, быстрее и проще проверить самостоятельно. Сначала на тестовом сервере, разумеется. ... |
| 16.09.2014, 11:02:10 |
miksoftSceers, Имхо, быстрее и проще проверить самостоятельно. Сначала на тестовом сервере, разумеется. об этом думали .. пока ищем железо для тестов. решил спросить. Может кто что подскажет, какие сложности с этим могут возникнуть и тп ... |
| 16.09.2014, 11:13:25 |
Sceersпока ищем железо для тестоввиртуалка на любом рабочем десктопе ... |
| 16.09.2014, 11:20:49 |
miksoftSceersпока ищем железо для тестоввиртуалка на любом рабочем десктопе К сожалению фокус не прошел. Mysql не смогла вообще запуститься после копирования файла одной из партиций. ... |
| 17.09.2014, 07:03:17 |
SceersК сожалению фокус не прошел. Mysql не смогла вообще запуститься после копирования файла одной из партиций.Что в логах? ... |
| 17.09.2014, 07:35:09 |
miksoftSceersК сожалению фокус не прошел. Mysql не смогла вообще запуститься после копирования файла одной из партиций.Что в логах? Логи сейчас выложить не смогу, выложу их вечером. С подробным описанием как и что делал. ... |
| 17.09.2014, 08:01:03 |
разумеется, нельзя. а вдруг там записи помечены как сделанные несуществовашими транзакциями ? здесь http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/innodb-migration.html все прочитали и попробовали ? И для младших версий тоже что-то можно было придумать в percona. ... |
| 17.09.2014, 14:14:18 |
попробуй dbforge та есть хороший инструмент для копировани данных и структур. ... |
| 17.09.2014, 15:08:10 |
вадяпопробуй dbforge та есть хороший инструмент для копировани данных и структур.А причем тут это? вопрос-то был про партиции. ... |
| 17.09.2014, 15:14:00 |
netwindразумеется, нельзя. а вдруг там записи помечены как сделанные несуществовашими транзакциями ? здесь http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/innodb-migration.html все прочитали и попробовали ? И для младших версий тоже что-то можно было придумать в percona. Спасибо почитаю. Тему думаю можно закрывать. Все сам попробовал и понял что такой способ не прокатит ... |
| 21.09.2014, 20:25:01 |
Sceers, но ведь написано что прокатывает. вы написали что нужно скопировать каждую партицию, а не одну. ... |
| 21.09.2014, 20:29:18 |
netwindSceers, но ведь написано что прокатывает. вы написали что нужно скопировать каждую партицию, а не одну. значит проблема в моем знании английского. попробую еще раз все перечитать и применить. Спасибо за помощь ! ... |
| 22.09.2014, 20:05:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834200]: |
50ms |
60ms |
| others: | 209ms |
| total: | 369ms |
