интовое поле и кавычный лайк
Код: sql 1. существует ли разница в скорости выполнения и нагрузки на сервер между этими двумя вариантами Код: sql 1. vs Код: sql 1. ... |
| 30.09.2014, 21:26:44 |
В первом случае должно быть неявное преобразование строки в число. На одном запросе не будет заметно. ... |
| 30.09.2014, 22:21:49 |
Кстати, каким боком тут лайк? ... |
| 30.09.2014, 22:22:59 |
Lumix Код: sql 1. Тут главное не нарваться на случай, когда поле a будет преобразовываться в строковый тип. А то индекс по полю не подхватится. Сейчас не вспомню, почему это случатся, но иногда случается. ... |
| 30.09.2014, 23:24:03 |
vkleКстати, каким боком тут лайк? потому что я забыл до кучи добавить ещё один вариант в общем виде вопрос звучит так Код: sql 1. vs Код: sql 1. vs Код: sql 1. vs Код: sql 1. ... |
| 01.10.2014, 21:17:02 |
miksoftLumix Код: sql 1. Тут главное не нарваться на случай, когда поле a будет преобразовываться в строковый тип. А то индекс по полю не подхватится. Сейчас не вспомню, почему это случатся, но иногда случается. а как проверить и точно выяснить нарвался я или нет?? ... |
| 01.10.2014, 21:17:26 |
Lumixа как проверить и точно выяснить нарвался я или нет??Посмотреть план запроса. Если используется нужный индекс, то все хорошо. Если не используется, то надо выяснять почему. ... |
| 01.10.2014, 21:30:05 |
miksoftLumixа как проверить и точно выяснить нарвался я или нет??Посмотреть план запроса. Если используется нужный индекс, то все хорошо. Если не используется, то надо выяснять почему. по explain select * from t по всем 4м вариантам поле possible_keys имя индекса имеется но для обоих like '1' и like 1 в поле keys стоит NULL а для обоих = 1 и = '1' в поле keys стоит имя индекса получается, что лайки индекса на юзают??? ... |
| 01.10.2014, 21:55:19 |
Lumixполучается, что лайки индекса на юзают???Скорее всего - да. LIKE оперирует только со строковыми типам данных, поэтому поле будет приводится к строке. ... |
| 01.10.2014, 22:04:59 |
miksoftLumixполучается, что лайки индекса на юзают???Скорее всего - да. LIKE оперирует только со строковыми типам данных, поэтому поле будет приводится к строке. блин, больно.... :( но с другой стороны хорошо хоть теперь есть определенность ... |
| 02.10.2014, 00:22:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834150]: |
44ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 331ms |
