Выборка данных из нескольких таблиц
Здравствуйте! Проблема такова: таблица Books, в которой хранятся данные о книгах. Есть у нее поля- BookCoverID и BookGenreID- внешние ключи к таблицам Cover и Genre. Подскажите пожалуйста, как сделать запрос, чтобы выводился список всех книг, но при выводе, вместо полей BookGenreID и BookCoverID выводились GenreType и CoverType, ключи которых совпадают с Cover.CoverID и Genre.GenreID. Скриншот базы приложен. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо! ... |
| 30.09.2014, 12:56:13 |
Rino256, JOIN ... |
| 30.09.2014, 13:21:42 |
Задаю таков запрос как посоветовали, с JOIN, все равно в запросе фигурируют только значения ключей, а не поля GenreType и CoverType, к которым соответствуют значения ключей. Подскажите пожалуйста, где ошибка. Заранее спасибо! Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.10.2014, 08:17:28 |
Rino256 Код: sql 1. Rino256все равно в запросе фигурируют только значения ключейвообще-то там и нужные вам поля есть лучше всего явно указывать имена полей, которые надо выбрать ... |
| 02.10.2014, 08:38:30 |
Ссори, там просто не все сразу разглядел. Всем спасибо! Проблема решена! Если нужно новичкам, вроде меня, вот что у меня получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.10.2014, 08:43:30 |
tanglir, Ссори, Ваше сообщение поздно увидел. Спасибо вам за помощь. Ошибка наитупейшая была) ... |
| 02.10.2014, 08:44:36 |
Rino256, а ещё лучше указывать и таблицу, к которой поле принадлежит. Иначе в случае одинаково названных полей запросы не будут выполняться. ... |
| 02.10.2014, 08:45:09 |
Rino256Ссори, там просто не все сразу разглядел. Всем спасибо! Проблема решена! Если нужно новичкам, вроде меня, вот что у меня получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в условии where нет необходимости ... |
| 02.10.2014, 11:00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834141]: |
69ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 381ms |
