Линковка MS SQL и MySQL
Добрый день. Возникла нужда прилинковать 2 БД - одна на MS SQL, другая - MySQL, находится на хостинге у провайдера. Провайдер дает доступ к админке и БД через isp-менеджер. Я установил MySQL Connector/ODBC для линковки. Но после настройки драйверов, при тестовом запросе отображается ошибка "Connection failed. [MySQL][ODBC 5.3(a) Driver] Connection using old (pre-4.1.1) authentication protocol refused (client option 'secure_auth' enabled): Вопрос, как можно отключить флаг: secure_auth? И решит ли это проблему подключения? ... |
| 09.10.2014, 13:05:24 |
Для начала узнай на каком порту висит mysql удалённый и сделай на этот порт telnet host port Если сконнектится -- будешь думать дальше. ... |
| 09.10.2014, 13:17:52 |
MasterZiv, Вот ответ ... |
| 09.10.2014, 13:37:30 |
1. Вам линк нужен разово или "насовсем"? - если разово - лучше базу выгрузить (дамп) локально и "ковырять" у себя, вряд ли провайдер откроет наружу порт насовсем, не принято это... хотя ... - все таки хостинг у пров. чаще используется для Web и т.д., MySQL крутится на localhost. доступ дают с использованием SSH (ключа???) 2. Все таки что говорит провайдер, если вы объясняли ситуацию? ... |
| 09.10.2014, 13:48:22 |
Alex_Ustinov, 1. Линк нужен на совсем. - а как проверить есть ли SSL-ключ? Я подключаюсь просто указываю адрес, порт, логин, пароль и все. 2. Провайдер не говорит ничего. Разъяснял все, что хотел. Он не говорит не потому-что не хочет, а потому-что не знает. Там сидит технарь и не откровенно говорит, что не знает как и чем помочь. Чем у них спрашивать, легче самому поискать. ... |
| 09.10.2014, 13:55:09 |
MasterZiv, Подключение к узлу теряется не сразу. Проходит секунд 10, потом отображается, что соединение потеряно. ... |
| 09.10.2014, 13:57:29 |
смотрите логи на самом сервере. (например для CentOS /var/log - secure, message и конкретно mysql log) не знаю как там в ISP, но что то должно быть... ... |
| 09.10.2014, 15:45:26 |
посмотрите здесь . Что-то связано хранением паролей ... |
| 09.10.2014, 16:01:04 |
Большое спасибо всем. Вопрос решился установкой коннектора предыдущих версий - 3.51. ... |
| 09.10.2014, 17:45:16 |
maksim.yugaiMasterZiv, Подключение к узлу теряется не сразу. Проходит секунд 10, потом отображается, что соединение потеряно. это нормально тогда. физически соединение устанавливается нормально, доступ к порту есть. ... |
| 09.10.2014, 21:38:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834107]: |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 274ms |
