Нужен подзапрос подсчетом среднего без запятой
Всем привет, Есть подзапрос вида с подсчетом среднего Код: sql 1. - он работает правильно, но с ним проблема в использовании в php yii- фреймворке. Предположительно, из-за запятой в подзапросе. Надо составить такой же подзапрос, но без запятой. Так Код: sql 1. работает, но неправильно - если в подзапросе не найдено строк, то результат все равно null. Видимо надо что-то вроде Код: sql 1. - ошибкак синтатксиса. А как правильно ? ... |
| 07.06.2014, 08:18:26 |
mstdmstdА как правильно ?правильней всего было бы разобраться с фреймворком, чтобы не доставать костыли каждый раз при появлении в очередном запросе "неправильного" символа :) ... |
| 09.06.2014, 05:06:38 |
mstdmstdработает, но неправильно - если в подзапросе не найдено строк, то результат все равно null. Оберните его в ещё один CASE. ... |
| 09.06.2014, 09:11:15 |
Может, так? Код: sql 1. ... |
| 09.06.2014, 10:41:58 |
Cygapb-007Может, так? Код: sql 1. ваш запрос неправильный, в нём есть запятая :) ... |
| 09.06.2014, 10:44:42 |
tanglirCygapb-007Может, так? Код: sql 1. ваш запрос неправильный, в нём есть запятая :) Каюсь, не обратил внимания наmstdmstdПредположительно, из-за запятой в подзапросе ... |
| 09.06.2014, 10:47:06 |
Akinamstdmstdработает, но неправильно - если в подзапросе не найдено строк, то результат все равно null. Оберните его в ещё один CASE. А можно примерчик как? Я попробовал - у меня не получилось ... ... |
| 10.06.2014, 08:19:57 |
а как выбрать среднее по столбцу в пхп ... |
| 10.10.2014, 07:56:38 |
des1roer, невероятный факт: в пхп есть столбцы! ... |
| 10.10.2014, 08:23:21 |
mstdmstdВсем привет, ... Предположительно, из-за запятой в подзапросе. Надо составить такой же подзапрос, но без запятой. ... Попробуйте сделать обычный запрос SELECT CONCAT('1','2','3') FROM DUAL; и будет ясно, из-за запятой или нет Если проблемы с экранированием - то пробуйте добавить перед запятой / , если мне не изменяет память. В общем случае не дело перелопачивать правильные запросы. Без запятой вы не обойдетесь. ... |
| 10.10.2014, 08:30:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834106]: |
46ms |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 285ms |
