друзья помогите timestamp победить
Доброго времени суток! Суть вопроса: есть таблица с полями даты в формате timestamp, т.е. в дата и время в ячейках храница в unix дата формате(например 1411481760 , что соответствует дате 23.9.2014 18:16:00) , как выполнить запрос, чтобы выбрать записи только за определенную дату? Спасибо ... |
| 10.10.2014, 13:59:48 |
Ищите по диапазону от начала одних суток включительно до начала следующих суток не включительно. ... |
| 10.10.2014, 14:22:17 |
miksoft, это как? вот например такой вариант работает select * from table1 where FROM_UNIXTIME(data)='2014-10-10 13:38' , но запрос возвращает естественно одну строку, вот думаю теперь как время обрезать ... |
| 10.10.2014, 14:30:02 |
kreativ-mich, Код: sql 1. ... |
| 10.10.2014, 14:42:08 |
miksoft, все верно, такой вариант сработает, вот только у меня в таблице записи дат в таком вот виде ---> 1411481760 , как вот тут выборку сделать? ... |
| 10.10.2014, 14:58:58 |
После преобразования в литерал даты-времени можно использовать функцию выделения даты. ... |
| 10.10.2014, 14:59:22 |
kreativ-michmiksoft, все верно, такой вариант сработает, вот только у меня в таблице записи дат в таком вот виде ---> 1411481760 , как вот тут выборку сделать?Да прям так и делать. ... |
| 10.10.2014, 15:05:41 |
AkinaПосле преобразования в литерал даты-времениРечь о преобразовании типа данных поля? Так делать не стоит, индексы отвалятся. ... |
| 10.10.2014, 15:06:44 |
miksoft, по моему так будет верно Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. в принципе меня такой вариант устраивает даже без условия and data<$d2, так как надо выводить только записи сегодняшнего дня Спасибо! ... |
| 10.10.2014, 15:21:11 |
kreativ-michв принципе меня такой вариант устраивает даже без условия and data<$d2, так как надо выводить только записи сегодняшнего дняНу если уверены, что данных из будущего никогда не появится, то можно и так. ... |
| 10.10.2014, 15:25:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834097]: |
35ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 334ms |
