условие при создании таблицы
Доброго времени суток, сразу скажу что мало понимаю в sql. Да мне и не надо обычно :) Могли бы гуру мне бы подсказать в одном вопросе. Есть скрипт создания таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так вот как задать условие что бы полу weight если оно не указано явно, по умолчанию ровнялось полю id . Сделал через UPDATE. Но вот интересно можно ли сразу задать такое условие полю в таблице. ... |
| 17.10.2014, 07:18:30 |
Lexxk27Доброго времени суток, сразу скажу что мало понимаю в sql. Да мне и не надо обычно :) Могли бы гуру мне бы подсказать в одном вопросе. Есть скрипт создания таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так вот как задать условие что бы полу weight если оно не указано явно, по умолчанию ровнялось полю id . Сделал через UPDATE. Но вот интересно можно ли сразу задать такое условие полю в таблице. это называется default constraint, его можно указать на поле в create table, но только там допустимо указывать только константы . такое делается либо триггером, либо можно просто в приложении всегда задавать одно и то же значение для этих полей. ... |
| 17.10.2014, 07:32:39 |
MasterZiv, либо еще вариант - задать дефолт Null и потом в запросах подставлять вместо этого null id. ... |
| 17.10.2014, 07:36:09 |
Спс за советы. Так и не разобрался правда. Сроки жмут. Оставлю пока как сделал. Потом может переделаю :) Если разберусь ... |
| 17.10.2014, 13:07:03 |
Lexxk27Спс за советы. Так и не разобрался правда. Сроки жмут. Оставлю пока как сделал. Потом может переделаю :) Если разберусь Что тут разбираться? Средствами DDL (create table) это не сделать. Надо делать самому руками, в том числе, возможный вариант -- как у тебя сейчас. ... |
| 17.10.2014, 13:57:15 |
Lexxk27, три строчки кода примеры на офф.сайте Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.10.2014, 14:52:02 |
На этой структуре ничего не получится. Поскольку weight NOT NULL - в запросе на добавление ОБЯЗАНО быть значение для этого поля. ... |
| 17.10.2014, 16:00:40 |
Alex_UstinovLexxk27, три строчки кода примеры на офф.сайте Код: sql 1. 2. 3. Не сработает. В момент BEFORE INSERT автоинкремент ещё не имеет значения, все weight получат нулевое значение. ... |
| 17.10.2014, 16:04:47 |
все проверено, не вводите в заблуждение. можно в After но с олд (??? олд менять нельзя). Нью в Афте не работает. Так что в бифо и с нью Первый вставляется автоинкремент. Проверьте. Я ж все запулил в тестовой базе... видно по тексту ... |
| 17.10.2014, 17:23:05 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Я вижу нули. У Вас иначе? цитату покажите... ... |
| 17.10.2014, 17:53:37 |
Увы... http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/trigger-syntax.html In a BEFORE trigger, the NEW value for an AUTO_INCREMENT column is 0, not the sequence number that is generated automatically when the new row actually is inserted. ... |
| 17.10.2014, 18:01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834066]: |
64ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 376ms |
