Выгрузка в .csv названий столбцов
Привет всем! У меня есть некоторый запрос (назовем его query), резльтат которого вывожу в csv файл. Единственная проблема - не выводятся названия столбцов этой таблицы, а надо бы... Как можно это реализовать без захардкоживания названия столбцов? ... |
| 08.10.2014, 21:58:47 |
Это задача того инструмента, которым выполняется вывод в файл. ... |
| 08.10.2014, 22:20:51 |
Ну, вообще, результат запроса вывожу с помощью Код: sql 1. ... |
| 09.10.2014, 00:17:49 |
Такое может понадобиться только в случае, если в списке полей вывода присутствует звёздочка. Другого случая придумать что-то не получается. А вот использование звёздочки при экспорте данных - вещь совершенно недопустимая. Перечисляйте в списке вывода явно экспортируемые в файл поля. Тогда достаточно один раз создать спецификацию (да хоть бы и руками). ... |
| 09.10.2014, 09:01:04 |
1получаем результат, назовем его квери 2 получаем первую строку как АСОЦИАТИВНЫЙ МАСИВ, назовём его первый-фетч 3file_put_csv < array_keya(первый ветч) file_put_csv < array_values(первый ветч) 4пока получаеться следующий-ветч = дайте_запись(квери) делать - file_put_csv < следующий-фетч ... |
| 09.10.2014, 14:50:07 |
AkinaПеречисляйте в списке вывода явно экспортируемые в файл поля. А как это перечислить? Я пробовал объединить два селекта, но выявлялась ошибка, мол разное количество полей.. ... |
| 13.10.2014, 12:34:51 |
Стас0нЯ пробовал объединить два селекта, но выявлялась ошибка, мол разное количество полей.. Сделайте одинаковое. Где нужно - добавьте литеральные поля... ... |
| 13.10.2014, 13:44:14 |
А можно как-то сделать так, чтобы запрос с захардкоженными названиями столбцов объединялись с запросом в while? Ну, что-то типа такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.10.2014, 16:19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834061]: |
56ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 350ms |
