Индекс
В таблице используются два индекса один по одному полю, другой составной... Хочу проверить насколько ускоряет индекс работу таблицы Подскажите существует команда которая исключает работу индекса в запросе??? или мне придется разворачивать таблицу с новым именем, с той же структурой, но без индексов? Спасибо ... |
| 18.10.2014, 18:34:43 |
Индекс
ALTER TABLE ... DISABLE KEYS отключение неуникальных индексов после ALTER TABLE ... ENABLE KEYS ключи будут пересозданы ... |
| 18.10.2014, 18:46:34 |
Индекс
вариант 2 хинты в запросе IGNORE INDEX ... |
| 18.10.2014, 18:50:14 |
Индекс
Alex_Ustinov,спасибо буду разбираться) ... |
| 18.10.2014, 19:15:48 |
Индекс
Holmes48В таблице используются два индекса один по одному полю, другой составной... Хочу проверить насколько ускоряет индекс работу таблицы Индекс ускоряет не "работу таблицы", а работу определённых операций в запросах. Я тебе и так могу сказать, без проверок, на сколько он ускоряет. Без индекса -- O(N) и с индексом -- O(log N) , итого -- (log N)/N Если очень грубо -- в N раз. N естественно размер таблицы (в строках). ... |
| 19.10.2014, 00:46:24 |
Индекс
MasterZiv, O - это что? какой знак имел ввиду между O и N? ... |
| 20.10.2014, 09:51:37 |
Индекс
RoSVmentO - это что? https://ru.wikipedia.org/wiki/Вычислительная_сложность https://ru.wikipedia.org/wiki/«O»_большое_и_«o»_малое ... |
| 20.10.2014, 10:05:17 |
Индекс
RoSVmentMasterZiv, O - это что? какой знак имел ввиду между O и N? хочешь проверить без индекса select * from table where index_field = 10 select * from table where index_field + 1 = 11 ... |
| 20.10.2014, 11:32:28 |
Индекс
MasterZiv, можешь привести пример своего видения(ускорения индекса) как я понимаю. допустим в таблице 500000 записей...O(N) будет перебирать все 500000 если мы создаем индекс то по формуле O(logN)двоичный нам потребуется примерно 19 итераций как у тебя написано мы должны logN/N получается 19/500000 = 3.8*10^-5 Не врублюсь где тут скорость??? Спасибо ... |
| 21.10.2014, 16:33:38 |
Индекс
Holmes48MasterZiv, можешь привести пример своего видения(ускорения индекса) как я понимаю. допустим в таблице 500000 записей...O(N) будет перебирать все 500000 если мы создаем индекс то по формуле O(logN)двоичный нам потребуется примерно 19 итераций как у тебя написано мы должны logN/N получается 19/500000 = 3.8*10^-5 Не врублюсь где тут скорость??? Спасибо это значит что скорость при индексе(а точнее сложность) составляет 3.8*10^-5 * 100% от скорости без индекса. всё ещо не видишь скорость? но это сложность поиска, она не учитывает что основное время пойдёт на чтение шдд, перегон страниц памяти и хождение пакетов по сети.. тоесть не стоит ожидать что за тоже время по индексу база сможет найти 100000 строк получив 100 000 запросов. ... |
| 21.10.2014, 17:16:04 |
Индекс
Holmes48MasterZiv, можешь привести пример своего видения(ускорения индекса) как я понимаю. допустим в таблице 500000 записей...O(N) будет перебирать все 500000 если мы создаем индекс то по формуле O(logN)двоичный нам потребуется примерно 19 итераций как у тебя написано мы должны logN/N получается 19/500000 = 3.8*10^-5 Не врублюсь где тут скорость??? Спасибо тут надо походу обяснить по простому что такое индекс. вот есть у тебя поле(однобайтовое) там значения от 0 до 255. и есть поле примари кея - число. как по нему будет построен индекс. (мускл не так строит, но на пример) работаем в 16битном режиме - адреса по файлу ввиде двух байт тогда создадим файл, читая от начала который сможем реализовать такую логику. нам надо найти строки с числом (в двоичном виде наш байт...индексного столбца) 0000 0001 запись файла в шестнадцетиричном виде, русские буквы заменяют какието-цифры 0002 аааа 0004 бббб 0006 вввв 0008 гггг 000А дддд 000С ееее 000Е жжжж 0010 зззз читаем файл индекса для нашего числа 0000 0001 1)считываем первые 4 байта(0002 аааа), если первый бит(счёт слева направо начиная с 1) ноль, берём первые 2 иначе последние 2 2)переходим в файле по полученому смещению на предыдущем шаге (в нашем случае на 0002 3)читаем опять четыре байта(0004 бббб) - опять берём нужные два но уже по второму биту - нам надо перейти на 0004 ...обработав первые 7 нулей мы дойдём до записи 0010 зззз так как 8 бит единица, то брать надо адрес зззз вот для любого значения однобойтового, по такуму индексу, мы получим указатель в некое место в файле... в том месте храниться ничто иное как перечисление всех первичных ключей, где индексное поле равно заданому значению. тоесть - без индекса, мы пересматриваем весь файл данных по строчно, ищем нужный столбец и смотрим - 1 там или нет по индексу, попрыгав 8 раз мы попадаем в место, где уже перечислены нужные нам строки. и будь в таблице 1000 строк, или милиард, если со значением 1 в этом поле в обоих случаях 10 строк, скорей всего время поиска будет практически темже. ... |
| 21.10.2014, 17:30:08 |
Индекс
alex564657498765453, Да я понимаю, что серв может висеть Хочу представить все в идеальной форме. Ты знаешь как подсчитать во сколько раз ускоряет индекс... я пообще не понимаю что-то ... |
| 21.10.2014, 17:34:33 |
Индекс
alex564657498765453, я понял твою мысль тут необходимо учитывать кординальность индекса ... |
| 21.10.2014, 17:46:30 |
Индекс
да ничего тут не надо учитывать... тебе и написали... сложность задачи Н и логарифм по основанию 2 от Н если записей милиард. без индекса- ты найдёшь её на милиардном шаге(один шаг - просмотр одной записи - оно или нет) с индексом. ..числа записываються в машине в двоичном виде... log(1 000 000 000) = x означает, что 2 возводя в степерь х получим милиард. lg( 1 000 000 000) = как мы знаем 9, это значит что множества мощьностью милиард и нумерация с нуля ...тоесть максимальное число милиардное по щёту - 999 999 999, нужно 9 знаков(цифр) итого беря двоичный лагорифм, аналогично получаем - сколько бит нужно чтобы записать самое большое число из возможных. поиск по индексу - один шаг, обработка одного бита. итого, нам надо для поиска по индексу сделать х шагов. вот и всё... ... |
| 22.10.2014, 13:02:22 |
Индекс
Holmes48MasterZiv, можешь привести пример своего видения(ускорения индекса) Своего видения -- не могу. Могу как оно на самом деле происходит. Holmes48как я понимаю. допустим в таблице 500000 записей...O(N) будет перебирать все 500000 Правильно. Только O(N) -- это оценка сложности операции, оно само не будет ничего перебирать. А при выполнении операции, стоимость которой O(N), ты будешь вынужден выполнить такое кол-во более мелких операций, из которых состоит твоя операция, которое пропорционально N. Это не обязательно 500000, может быть 500000 * 2, 500000 * 3 и так далее, но на КОНСТАНТУ. Holmes48если мы создаем индекс то по формуле O(logN) двоичный нам потребуется примерно 19 итераций Правильно, но только логарифм нужно брать никак не двоичный, десятичный будет лучше отражать действительность. Хотя основание логарифма не так важно, но оно должно быть в диап. 10-100 где-то. Это в реальности кол-во индексных записей на странице индекса, и оно переменное. Holmes48как у тебя написано мы должны logN/N получается 19/500000 = 3.8*10^-5 Не врублюсь где тут скорость??? Сложность обработки с использованием индекса (по твоим подсчётам) составляет 3.8*10^-5 , т.е. 0.000038 от такой же сложности, но без использования индекса. Т.е. ускорение в 1/0.000038 = 26315.791 раз. ... |
| 22.10.2014, 13:31:50 |
Индекс
Holmes48alex564657498765453, я понял твою мысль тут необходимо учитывать кординальность индекса Нет, пока не об этом речь... ... |
| 22.10.2014, 13:33:55 |
Индекс
Holmes48alex564657498765453, я понял твою мысль тут необходимо учитывать кординальность индекса а кардинальность индекса по простому поле строковое на 8 символов, индекс на первые 4 (символы однобайтные) поиск по такому индексу тоже самое что два поля по 4 байта, составной индекс первое плюс второе но длина индекса 4 байта или тоже что выше но индекс на все 8 байт, но в секции веар указано только первое поле и третье какоето или два поля, на одно индекс, а ищем мы в секции веар по одному и другому. во всех случаях индекс выделяет только часть записей, из которых нужно ещо отфильтровать не нужное. если сравнивать с совсем без индекса, то да...тут уже ситуация меняеться... записей опять милиард, два поля по 4 байта, индекс на первое поле, ищем по обоим. тоесть без индекса пересматриваем миллиард, а по индексу пересматриваем часть, дабы уже самим по второму полю фильтровать...но тут уступает в игру статистика базы. если она видит(база) что по индексу мы фильтурем слабо - скажем из милиарда пол милиарда записей подходят... не будет использован индекс и сразу будет полный поиск. если же мы отфильтровуем большую часть, что действительно шагать по индексу будет проще, будет индекс использован. ... |
| 22.10.2014, 13:49:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834046]: |
125ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 401ms |
