Вечная возня с "You can't specify target"
Возможно ли сделать скрипт рабочим? Код: plaintext (если что, то у меня ошибка 1093 - You can't specify target table 'germany' for update in FROM clause ) ... |
| 25.08.2011, 21:03:20 |
Alive94Возможно ли сделать скрипт рабочим? Код: plaintext (если что, то у меня ошибка 1093 - You can't specify target table 'germany' for update in FROM clause ) обычно если просто добавить скобок и сделать из них select, то select from germany превращается во временную таблицу и обновление уже таки проходит. ... |
| 25.08.2011, 21:25:52 |
эх, прошу прощения, но я ничего не понял. ... |
| 25.08.2011, 21:38:12 |
Alive94, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.08.2011, 22:00:08 |
Вообще есть два способа ( ramzes.ws/blog/cant-specify-target-table-for-update-in-from-clause ) решить проблему с You can't specify target Иногда второй способ через JOIN может быть нагляднее и быстрее. В данном случае возможно это не так, но для примера запрос будет выглядеть таким образом Код: sql 1. 2. 3. 4. Модератор: Ссылка заменена на текст. Реклама и некропостинг у нас не приветствуются. ... |
| 25.10.2014, 23:01:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834033]: |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 308ms |
