Объединение данных и удаление дублей
День добрый У меня есть многоколоночная таблица. В таблице есть повторяющиеся строки. Например 5 строк, в 9 колонках у всех этих строк одинаковые значения, а в 10 и 11 разные. Мне надо сделать одну строку (из этих пяти) объединив в одну ячейку 10-ой колонки данные из всех 5 строк 10 колонки через запятую (то же самое и в отношении 11) и удалить 4 строки. Т.е. должна получится одна строка и в ячейки 10 колонки будет несколько записей (и в 11 то же самое). Подскажите пожалуйста куда копать в данном случае Спасибо ... |
| 24.10.2014, 21:14:35 |
Создайте уникальный индекс по группе полей с опцией IGNORE ... |
| 24.10.2014, 21:20:28 |
avokДень добрый У меня есть многоколоночная таблица. В таблице есть повторяющиеся строки. Например 5 строк, в 9 колонках у всех этих строк одинаковые значения, а в 10 и 11 разные. Мне надо сделать одну строку (из этих пяти) объединив в одну ячейку 10-ой колонки данные из всех 5 строк 10 колонки через запятую (то же самое и в отношении 11) и удалить 4 строки. Т.е. должна получится одна строка и в ячейки 10 колонки будет несколько записей (и в 11 то же самое). Подскажите пожалуйста куда копать в данном случае Спасибо никуда! мы уже устали от вопросов - у меня в строке записано через запятую несколько значений... как мне теперь с кривой базой нормально работать...детали уже значения не имеют. оставить как есть...чем тебе мешает что строк 5 например? ЗЫ правильный ответ ничем. ... |
| 24.10.2014, 21:27:57 |
avokДень добрый У меня есть многоколоночная таблица. В таблице есть повторяющиеся строки. Например 5 строк, в 9 колонках у всех этих строк одинаковые значения, а в 10 и 11 разные. Мне надо сделать одну строку (из этих пяти) объединив в одну ячейку 10-ой колонки данные из всех 5 строк 10 колонки через запятую (то же самое и в отношении 11) и удалить 4 строки. Т.е. должна получится одна строка и в ячейки 10 колонки будет несколько записей (и в 11 то же самое). Подскажите пожалуйста куда копать в данном случае Спасибо Не нужно пытаться делать из бд - "Excell", с возможностью в "ячейках" перечислять значения через запятую ... Это противоречит основному принципу построения реляционных бд. ... |
| 26.10.2014, 01:44:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834030]: |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 361ms |
