редактировать обьмные вьюхи в phpMyAdmin
Всем привет, Не подскажите надо в phpMyAdmin редактировать обьмные вьюхи с множеством полей и юнионов и очень неудобно что после сохранение этой вьюхи и переоткрытия синтаксис выглядит одной строкой и надо опять разбивать синтаксис на читаемые блоки. Под Kubuntu 14 я использую razorSql v 5.1.1 - но там я вообще не нашел как редактировать вьюхи Есть ли что удобное в таком случае? Код: html 1. 2. ... |
| 25.10.2014, 15:35:12 |
mstdmstdпереоткрытияУ вас сама постановка неверная. Не должно быть никакого переоткрытия. Скрипты создания объектов БД должны храниться и редактироваться в файлах и применяться по мере необходимости. Тогда и форматирование сохранится. ... |
| 25.10.2014, 17:23:05 |
mstdmstdВсем привет, Не подскажите надо в phpMyAdmin редактировать обьмные вьюхи с множеством полей и юнионов и очень неудобно что после сохранение этой вьюхи и переоткрытия синтаксис выглядит одной строкой и надо опять разбивать синтаксис на читаемые блоки. Под Kubuntu 14 я использую razorSql v 5.1.1 - но там я вообще не нашел как редактировать вьюхи Есть ли что удобное в таком случае? Код: html 1. 2. коллега абсолютно правильно вам подсказывает... Старайтесь хранить скрипты витрин, таблиц и хранимых процедур отдельно. Посоветовал бы вам еще использовать дополнительное ПО Например : "SVN" - свободная централизованная система управления версиями ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Subversion) ... |
| 26.10.2014, 02:11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834029]: |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 323ms |
