Неправильное имя столбца?
Привет всем! Написал процедуру, но в 9-ой строчке появляется ошибка (это последняя строчка в объявлении процедуры - со столбцом "1"). В чем проблема? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.10.2014, 17:56:53 |
Кавычка не та... ... |
| 25.10.2014, 18:42:09 |
я уже пробовал ставить двойные - косяк остается.. ... |
| 25.10.2014, 18:47:00 |
а обратные пробовали...? CREATE TABLE на оффсайте (внизу в комментах Posted by Samba Pedapalli ?) ... |
| 25.10.2014, 19:19:35 |
В любом случае, не рекомендую такие имена полей использовать. Нужно добавить спереди какой-то символ-не цифру. Букву или подчёркивание. ... |
| 25.10.2014, 19:23:55 |
На удивление, обратные ковычки подошли.. спасибо Alex_Ustinov ... |
| 25.10.2014, 19:26:12 |
на здоровье, только запомните о чем говорил выше MasterZiv, использование таких полей предполагает теперь практически постоянное заключение имени поля в такие обратные кавычки, после кувырканий с такими именами вы скоре придете к выводу ,что проще все-таки называть поля более благозвучно... `1` = POLE1 = VASJA1 = PETJA1 = IWANT1 во избежание недоразумений... ... |
| 25.10.2014, 19:46:12 |
Я понимаю, просто создаваемая табличка содержит некоторое распределение. Так вот эта самая единица "1" - это значение по абсциссе. ... |
| 25.10.2014, 19:48:13 |
так назовите так Код: sql 1. ... |
| 25.10.2014, 19:53:55 |
без кавычек конечно... RASPRED INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 или весь смысл в том, что в названии были кавычки...? ... |
| 25.10.2014, 19:56:30 |
Код: sql 1. Распределение хранится не в столбце с названием "1". "1" - это только один столбец гистограммы. Точно так же в таблице есть "2", "3" и т.д. ... |
| 25.10.2014, 19:58:09 |
вы уверены, что вам нужна именно такая структура??? в корне не правильно, как мне кажется... x,y,z так и хранят CREATE tablexyz ( id INT AUTOINCREMENT, nm char(), dt DATETIME, x INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, y INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, z INTEGER NOT NULL DEFAULT 0) ... |
| 25.10.2014, 20:12:43 |
Да, страктура именно такая нужна. Хранится частотная гистограмма. Пример здесь - http://www.inventech.ru/pic/methods-10.gif ... |
| 25.10.2014, 20:34:19 |
Стас0н, ну, если вы можете на 146% гарантировать, что количество этих полей не изменится и что они представляют собой "атомарные" данные, то можно и так. ... |
| 25.10.2014, 20:42:28 |
Еще возникает трудность с занесением значений в поля. Вот тот же запрос, только больше кода привожу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Проблема возникает в строчке с "VALUES( SELECT....)" ... |
| 25.10.2014, 20:47:31 |
Стас0нПроблема возникает в строчке с "VALUES( SELECT....)"потому что не надо изобретать свой синтаксис - там либо валуес, либо селект ... |
| 25.10.2014, 20:55:47 |
Возникает ошибка: Код: sql 1. С чем это может быть связано? Вот весь запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. ... |
| 27.10.2014, 13:57:55 |
Стас0нРаспределение хранится не в столбце с названием "1". "1" - это только один столбец гистограммы. Точно так же в таблице есть "2", "3" и т.д. Ну так добавьте ВСЕМ столбцам вменяемый префикс (скажем, histogram_1, histogram_2, etc.). Зачем раскладывать по огороду дополнительные грабли? ... |
| 27.10.2014, 14:09:48 |
дело в том, что нужны именно такие названия столбцов ... |
| 27.10.2014, 14:42:53 |
Код: sql 1. данные обратные кавычки используются только для определения "столбцов" и таблиц и.т.д. SELECT FROM `МОЯБАЗА`.`МОЯТАБЛ`.`МОЕ ПООЛЕ` в остальных случаях используйте обычные кавычки _'_ или _"_ ... |
| 27.10.2014, 14:52:43 |
спасибо, не заметил... ... |
| 27.10.2014, 14:55:57 |
MySQL достаточно хорошо информирует об ошибках, достаточно найти первое вхождение фразы в ошибке... так что никогда не паникуйте... ... |
| 27.10.2014, 15:10:55 |
Стас0нНа удивление, обратные ковычки подошли.. спасибо Alex_Ustinov мы бы удивились, если бы подошли двойные! ... |
| 27.10.2014, 15:27:23 |
Стас0ндело в том, что нужны именно такие названия столбцовкому нужны? и зачем? ... |
| 27.10.2014, 17:32:02 |
Стас0нЯ понимаю, просто создаваемая табличка содержит некоторое распределение. Так вот эта самая единица "1" - это значение по абсциссе. тогда все еще хуже, тогда тебе надо учиться проектировать реляционные бд. таких полей не должно быть, должна быть дочерняя таблица с этим значением в поле, в ключе. ... |
| 28.10.2014, 08:55:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834019]: |
177ms |
30ms |
| others: | 215ms |
| total: | 458ms |
