Не могу подключиться к MySQL от имени root
Добрый день! Недавно приступил к изучению MySQL, и на первых же шагах возникли проблемы. Не полается подключиться через командную строку, выдает ошибку. Установлен Denver. Запуская непосредственно mysql.exe не могу понять под каким пользователем оказываюсь, так как при попытке создать базу пишет что в доступе отказано для ''@'localhost'. Помогите разобраться новичку. Спасибо. ... |
| 31.10.2014, 11:50:04 |
vadim_dem, Ну так укажите явно того пользователя, который вам нужен. ... |
| 31.10.2014, 11:56:31 |
miksoft, указываю mysql -u root -h localhost -p; выдает ошибку 1064 ... |
| 31.10.2014, 12:07:13 |
vadim_dem, Показывайте текст сообщения об ошибке полностью. ... |
| 31.10.2014, 12:11:03 |
miksoft, Вот скриншот ... |
| 31.10.2014, 12:17:11 |
vadim_dem, не пытайтесь подключиться к мусклю, будучи уже к нему подключённым приглашение командной строки на мысли не наводит? :) ... |
| 31.10.2014, 12:23:27 |
tanglir, наводит, но получается что я уже подключен под какимто пользователем(насколько я понял не root), но не могу ничего создать? Поэтому пытаюсь различными способами войти с правами root ... |
| 31.10.2014, 12:29:44 |
vadim_dem, текущего пользователся можно посмотреть, выполнив select user() А вообще - открываете (Win-R) cmd, и там вводите ровно те команды, что пытались выводить на скрине. ... |
| 31.10.2014, 12:32:35 |
tanglir, под поводу select user-пробовал пишет что такой таблицы нет. А по поводу командной строки cmd пишет: ... |
| 31.10.2014, 12:41:09 |
вот оно что:vadim_demУстановлен Denverну тогда ищите, куда он запихал mysql.exe и выполняйте его оттуда ... |
| 31.10.2014, 12:43:32 |
tanglir, пробовал и так, прописывал полный путь, но он подключается сразу без указания пользователя ... |
| 31.10.2014, 12:46:39 |
vadim_demmiksoft, Вот скриншот Перед этим скриншотом что делали? Какой-то ярлык запускали или еще что-то? ... |
| 31.10.2014, 12:55:47 |
tanglirтекущего пользователся можно посмотреть, выполнив select user()vadim_demпод поводу select user-пробовал пишет что такой таблицы нет.Не может быть. Вы что-то неточно сделали. Скобки не забыли? это же вызов функции. ... |
| 31.10.2014, 12:58:26 |
miksoft, был запущен сам denwer, а после был запущен mysql.exe ... |
| 31.10.2014, 12:58:55 |
vadim_demа после был запущен mysql.exeбез параметров? ... |
| 31.10.2014, 13:00:23 |
tanglir, без ... |
| 31.10.2014, 13:02:14 |
vadim_demбыл запущен сам denwer,Еще знать бы что это означает... ... |
| 31.10.2014, 13:03:31 |
miksoft, http://www.denwer.ru/ ... |
| 31.10.2014, 13:06:02 |
vadim_dem, А если запустить mysql.exe с указанием полного пути и пользователя root в параметрах? ... |
| 31.10.2014, 13:08:11 |
miksoft, я только начинаю разбираться во всем этом, подскажите что именно вы имеете ввиду "параметрами"? Это - mysql -u root -h localhost -p; ... |
| 31.10.2014, 13:10:25 |
mysql -u root -h localhost -p параметры - красное ... |
| 31.10.2014, 13:12:30 |
- запускаешь денвер - открываешь командную строку - пишешь <путь до папки денвера>\usr\local\mysql-5.5\bin\mysql.exe -uroot -p а лучше добавь в "переменные среды" чтобы полный путь не писать каждый раз ... |
| 31.10.2014, 13:14:36 |
SharuPoNemnogu, большое спасибо!!! Сработало! подскажи как это сделать? автордобавь в "переменные среды" ... |
| 31.10.2014, 13:19:06 |
vadim_demmiksoft, я только начинаю разбираться во всем этом, подскажите что именно вы имеете ввиду "параметрами"? Это - mysql -u root -h localhost -p; Параметры командной строки. Когда вы в консоли любой ОС запускаете какую-либо программу/команду, вы пишете сначала имя файла этой команды, а затем через пробелы параметры (еще их называют ключами, опциями и т.п.). В данном примере у вас такой список параметров: -u root -h localhost -p; В данном случае нужно запустить что-то типа такого: Код: powershell 1. (Кстати, непонято почему в качестве пароля у вас была точка с запятой. Неужели реально такой пароль?) ... |
| 31.10.2014, 13:20:54 |
пуск - компьютер - свойства - дополнительные параметры - переменные среды - системные переменные - path туда пропиши в конце <путь до папки денвера>\usr\local\mysql-5.5\bin\ и в консоли можешь писать mysql -uroot -p если все правильно сделал. ... |
| 31.10.2014, 13:21:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834003]: |
79ms |
65ms |
| others: | 201ms |
| total: | 388ms |
