Не работает CAST и Varchar
Уважаемые , форумчане. Возможно глупый вопрос , так как всю жизнь работал с ms-sql. Мне нужно, к примеру, в к полю id добавить '_1' и сделать строкой Если так SELECT CAST('123' AS varCHAR(7))+'_1' то You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'varCHAR(7))+'_1'' at line 1 Если SELECT CAST('123' AS CHAR(7))+'_1' то выводит только 123 и пишет в логе Truncated incorrect DOUBLE value: '_1' Как сделать конвертацию и чтобы не обрезало строку ? . Спасибо. ... |
| 03.11.2014, 17:26:57 |
Код: sql 1. ... |
| 03.11.2014, 18:31:41 |
miksoft Код: sql 1. Тоже самое :( Truncated incorrect DOUBLE value: '_1' ... |
| 03.11.2014, 18:35:21 |
CONCAT(`n`.`id_News`+'_1') AS `idd` id_News это int(10) ... |
| 03.11.2014, 18:36:38 |
stinggga, Зачем вы знак плюса пытаетесь всунуть? В MySQL это арифметическое суммирование. ... |
| 03.11.2014, 18:44:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833987]: |
73ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 391ms |
