LIMIT ломает запрос
Есть такого вида запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если оставить LIMIT 0,49 то выборка выдаёт 2 страницы но странно тк нельзя не по чём группировать в phpmyadmine выдаёт ошибку , если убрать то 18 . ... |
| 11.11.2014, 02:26:24 |
LIMIT ломает запрос
izacно странно тк нельзя не по чём группировать в phpmyadmine выдаёт ошибкуЭто как? Что за ошибка? izacто 1818 чего? ... |
| 11.11.2014, 07:22:22 |
LIMIT ломает запрос
miksoft, страниц , по 30 на каждей страницы , ошибка такая "SQL-запрос: WHERE t.club_id = c.id AND c.id = '207' ORDER BY `t`.`id` ASC LIMIT 0 , 49 Ответ MySQL: Документация #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE t.club_id =c.id and c.id ='207' ORDER BY `t`.`id` ASC LIMIT 0 , 49' at line 1 " ... |
| 11.11.2014, 12:47:36 |
LIMIT ломает запрос
izacSQL-запрос: WHERE t.club_id = c.id AND c.id = '207' ORDER BY `t`.`id` ASC LIMIT 0 , 49а где селект и фром? ... |
| 11.11.2014, 12:52:15 |
LIMIT ломает запрос
izac, Рассказывайте все толком и по порядку. При чем тут группировка? И почему вы показываете ошибку на код, которого нет в исходном запросе? ... |
| 11.11.2014, 12:52:21 |
LIMIT ломает запрос
А, в первом посте. Ну тогда непонятно - если последнюю строку поменять на процитированую, вроде бы тоже правильно получается. Давайте всё-таки полный запрос. PS. зачем подзапрос сортировать? да ещё и без лимита? мартышкин труд... ... |
| 11.11.2014, 12:57:48 |
LIMIT ломает запрос
На всяк пожарный, к названию полей вида поле добавте из какой таблицы --== т1.поле ... |
| 11.11.2014, 13:16:35 |
LIMIT ломает запрос
повторил запрос на своих таблицах... рабочий... ... |
| 11.11.2014, 13:19:10 |
LIMIT ломает запрос
tanglir, да давайте всё же по порядку , в 1 посту запрос , с лимитом он выдаёт 2 страницы в которых по 30 результатов выборки , при чём они почему то повторяются , если мы убираем лимит тот же запрос выдаёт 18 страниц по 30 результатов ... вот в чём проблем , а сортировка видимо phpmyadmin добовляет код для сортировки по id и выскакивает такая ошибка ... |
| 11.11.2014, 13:20:00 |
LIMIT ломает запрос
izacв 1 посту запрос , с лимитом он выдаёт 2 страницыЗапрос не выдаёт "страницы", он выдаёт записи. izacпри чём они почему то повторяютсяКак "повторяются"? Каждая запись по 2 раза, первая страница совпадает со второй или какой-то ещё вариант? И почему это плохо/неправильно? izacесли мы убираем лимит тот же запрос выдаёт 18 страниц по 30 результатов ... вот в чём проблемНе вижу тут никакой "проблемы". Что удивительного в том, что с лимитом выдаётся меньше записей, чем без лимита? izacа сортировка видимо phpmyadmin добовляет код для сортировки по idЯ говорил о сортировке подзапроса, пыхадмин тут уж точно ни при чём. ... |
| 11.11.2014, 20:24:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833952]: |
61ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 362ms |
