Запрос на update из MSSQL в линкованный сервер MySQL
update openquery (MYSQL, 'select crm_status from submission_cc_hcc2') set crm_status='E0008' Выдает ошибку Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 The OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "MYSQL" reported an error. The provider did not give any information about the error. Msg 7343, Level 16, State 4, Line 1 The OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "MYSQL" could not UPDATE table "[MSDASQL]". Unknown provider error. Запрос такого типа работает Select * from openquery (MYSQL, 'select * from table_name') ... |
| 08.11.2014, 17:21:46 |
Ну не умеет Ваш провайдер апдейтить набор при текущих настройках или вообще. Попробуйте поиграться с драйверами подключения и настройками. ... |
| 08.11.2014, 18:09:09 |
Использую mysql odbc 5.3 ansi driver ... |
| 08.11.2014, 18:51:53 |
Попробовал поставить mysql odbc 5.2 driver та же ошибка ... |
| 08.11.2014, 20:21:57 |
есть ссылка на мануал или какие настройки стоит проверить? Подключал по статье wiki.oktell.ru/Подключение_сервера_MySQL ... |
| 08.11.2014, 20:23:51 |
Может вьюху на mysql сервере криво создали? Через mysql manager update работает. С прилинкованной вьхой нет. тока селект ... |
| 08.11.2014, 21:24:17 |
Kirill_Y, В мускл вьюхи вообше не часто можно апдейтить. Можете ли вы апдейтить ТУЖЕ вьюху через прямой мускл клиента из под ТОГОЖЕ юзера? ... |
| 08.11.2014, 21:44:20 |
Kirill_Y, А обычную таблицу получается апдейтить? ... |
| 09.11.2014, 01:06:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833937]: |
49ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 309ms |
