MySQL и команда source
Добрый день! Заранее сори, если данный вопрос уже обсуждался, я не нашел его в поиске. У меня проблема следующего рода! На локальном компе установлены WinXP PRO SP2 Rus и MySQL 5.0.45. Вхожу через cmd в мускуль. Допустим у меня есть файл test.sql в котором написан скрипт подобного плана: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. после того как я вошел в мускуль я ввожу в командной строке Код: plaintext 1. Failed to open file 'test.sql', error: 2 Кто может подсказать в чем ошибка? --------------------- Trust is a weakness... ... |
| 08.11.2007, 21:28:04 |
ну например в том, что mysql этот файл не видит где он вообще находится? ... |
| 09.11.2007, 10:59:51 |
Файл находился в каталоге с установленным мускулем. Уже разобрался с проблемой! Ошибка была в документации. Под виндой было указано так вот: source d:\temp\test.sql а правильно: source d:/temp/test.sql --------------------- Trust is a weakness... ... |
| 12.11.2007, 17:21:54 |
Установил mysql 5.6. Захожу и пытаюсь запустить скрипт из папки bin..получаю всегда это: Что не так? (Процесс Mysql запустил под администратором) ... |
| 16.11.2014, 20:16:17 |
nx6600, Ну так вы ни разу правильный путь не указали. Смотрите, в проводнике совсем другой путь, а не temp или tmp. ... |
| 16.11.2014, 20:21:11 |
разве если файл находится в директории по умолчанию (/bin) то он не должен быть виден по имени? Пытаюсь так: ... |
| 16.11.2014, 20:31:43 |
nx6600разве если файл находится в директории по умолчанию (/bin) то он не должен быть виден по имени?Подозреваю, что для консольного клиента mysql в этот момент путь по умолчанию - это C:\Windows\system32\, судя по заголовку cmd.exe ... |
| 16.11.2014, 20:42:06 |
Все равно не пойму, что не так.Запускаю сразу клиент командной строки (по умолчанию он для root),не видит любой файл: Про команду: source file_name, \. file_name На Windows можно определить разделители пути как / или \\. ... |
| 16.11.2014, 21:00:45 |
В консоли системы (который cmd.exe) выполните: Код: powershell 1. 2. В результатах будет createdb.sql ? ... |
| 16.11.2014, 22:07:30 |
Я к тому, что есть подозрение, что на самом деле там файл createdb.sql.txt Если компьютером не пользуются совсем чайниковские пользователи, то лучше включить показ расширений имен файлов в проводнике. ... |
| 16.11.2014, 22:09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833931]: |
46ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 299ms |
