Поиск схожих элементов
Здравствуйте, возможно вы подскажете мне лучший способ решения задачи. Есть таблица и полем city и значением 2,3,4 Есть запрос, в котором формируются всё доступные города и там значение для city_s идет 1,2,4,5,6 Как лучше сделать запрос (если это возможно), чтобы проверить, есть ли совпадение из списка city_s в city ? Как вариант я думаю создавать отдельную таблицу и туда заносить значения. Но возможно есть вариант проще? Если city содержит одно значение, то можно можно использовать комбинацию city in (city_s). А как поступить в данном случае? ... |
| 19.11.2014, 10:22:49 |
Лучше - нормализовать данные. Как хранимые, так и критерии поиска. ... |
| 19.11.2014, 10:26:55 |
igramnet, не совсем понятно, как именно у тебя хранятся данные? 2,3,4, - это значения разных строк одного столбца (то есть по одному значению в ячейке)? ПОЛЕ234 или же у тебя в одной ячейке храниться строка-списком вида '2,3,4'? ПОЛЕ2,3,45,7,8 ... |
| 19.11.2014, 10:29:15 |
Добрый Э - Эх, второй варинт. ... |
| 19.11.2014, 13:19:30 |
При такой структуре придётся парсить строку запроса во временную таблицу. Тогда можно будет выполнить поиск. Либо выполнять парсинг непосредственно в запросе, для чего потребуется опорная таблица чисел от 1 до максимального количества параметров в фильтре. ... |
| 19.11.2014, 14:17:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833918]: |
45ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 312ms |
