DELETE FROM с подзапросом
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдаёт ошибку: #1093 - You can't specify target table 'k-t_s' for update in FROM clause Что не так в синтаксисе? ... |
| 21.11.2014, 18:36:16 |
Перепишите запрос через NOT EXISTS ... |
| 21.11.2014, 18:40:11 |
А почему мой вариант не выполняется? ... |
| 21.11.2014, 18:46:52 |
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/delete.html Currently, you cannot delete from a table and select from the same table in a subquery. ... |
| 21.11.2014, 18:53:32 |
а че еще проще не сделать??? delete from `k-t_s` where `k-t_s`.`id_s` not in ( SELECT `k-ts`.`ids` FROM `k-ts` WHERE `k-ts`.`ids` = `k-t_s`.`id_s` ) или еще проще delete from `k-t_s` where `k-t_s`.`id_s` is null ... |
| 21.11.2014, 18:56:25 |
ded-mazayа че еще проще не сделать??? delete from `k-t_s` where `k-t_s`.`id_s` not in ( SELECT `k-ts`.`ids` FROM `k-ts` WHERE `k-ts`.`ids` = `k-t_s`.`id_s` ) или еще проще delete from `k-t_s` where `k-t_s`.`id_s` is nullВо-первых, это логически не эквивалентно. Обратите внимание на слово LEFT в исходном запросе. Во-вторых, 16887411 ... |
| 21.11.2014, 18:59:10 |
miksoftПерепишите запрос через NOT EXISTS не могу) не соображаю… Покажите, пжл Пробовал пока так: Код: sql 1. 2. 3. Но тоже ерунда… ... |
| 21.11.2014, 19:09:48 |
Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. ... |
| 21.11.2014, 19:17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833902]: |
35ms |
23ms |
| others: | 225ms |
| total: | 308ms |
