MySQL - Возникает ошибка при обозначении Set @tran := (Insert INTO .);
Возникает ошибка при обозначении Set @tran := (Insert INTO ...); Подчеркивается слово INTO и выдается ошибка - Syntax error: 'into' (into) is not valid at this position; В mysql не силен, но очень надо далее пользоваться именно этой переменной, тк далее буду обращаться к ней через IF: select if (@br = 'yes', @tran, 'finish'); Сама команда INSERT INTO, если без обозначения через переменную свою функцию выполняет нормально. ... |
| 28.11.2014, 23:31:18 |
Даже я не могу понять, что вы хотите от этой конструкции, а уж mysql - тем более! :) ... |
| 29.11.2014, 00:26:50 |
miksoft, Set @tran := (Insert INTO ...); - задаем переменную @tran. При вызове нее должна заполняться одна строка в некоторой таблице. т.е. Set @tran := (Insert INTO tb-name (c1, c2,c3) values (a1, a2, a3)); Далее, следует нечто вроде проверки условия. select if (@br = 'yes', @tran, 'finish'); Если некоторая переменная @br приняла значение 'yes' , то вызывается переменная @tran и собственнно выполняется заполнение таблицы новой строкой. А если не выполняется условие, переменная @br приянла другое значение, то строка не заполняется, а просто пишется 'finish' ... |
| 29.11.2014, 00:41:30 |
john4889, слушай вундеркинд, а в каком языке ты видел, такие вещи. а уж тем более как додумался до такой записи...просто интересно, очень долгий период висения на этом форуме, впервые вижу.. ... |
| 29.11.2014, 05:35:14 |
alex564657498765453john4889, слушай вундеркинд, а в каком языке ты видел, такие вещи. а уж тем более как додумался до такой записи...просто интересно, очень долгий период висения на этом форуме, впервые вижу..+1 Обычно выдуманый синтаксис всё же хоть как-то похож на исходный, но ТС пошёл дальше :) ... |
| 29.11.2014, 09:12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833872]: |
59ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 366ms |
